Chlore choc, electroliseur, pompe à chaleur???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 25.641 fois
j'ai plusieurs problèmes à vous soumettre concernant ma piscine coque installé en Mai 2016.
En effet, j'ai quelques taches marron qui son sur la coque, certaines partent avec un simple coup de balaie, d'autre non. Je ne sais pas quoi faire pour les faire partir.
Deuxièmement, on m'a dit de faire un traitement au chlore choc, oui mais comment, dois je éteindre l'électrolyseur? dois je éteindre la pompe à chaleur? ou dois je mettre le chlore choc car certains site dise dans les skimmers d'autres dise ne surtout pas les mettres dans les skimmer.
Merci d'avance de votre aide
Dept : Aveyron
Après traitement au chlore choc, faites tourner la pompe en marche forcée, électrolyseur et PAC éteints, pendant au moins 48 heures. Puis, remettez les deux en automatique (c'est comme cela que je procède). Si vous avez une régulation automatique de chlore, l'électrolyseur se coupera sans doute du fait du taux élevé de chlore suite à la chloration choc. Sinon, il faudra tester celle-ci manuellement et couper l'électrolyseur un ou deux jours si nécessaire..
On disperse le chlore choc sur la surface de l'eau, loin des parois, donc des skimmers.
Merci de ta réponse, autre question, lors d'un lavage et rinçage du filtre à sable, doit on arrêté la pompe à chaleur ?
Dept : Aveyron
Bonjour, personnellement, je la coupe, après, je ne sais pas si c'est indispensable... A voir...
Ok merci bcp
Je reviens sur ma première question, mon eau est un peu trouble, d'une couleur verte claire mais pas d'y tout opaque. Le mieux c'est chlore choc ou floculant ?
Dept : Aveyron
Bonjour, j'ai eu le même souci cette année, avant la remise en route printanière (après hivernage actif du fait d'un bassin sous abri). L'eau qui était claire a "tourné" en deux jours (la température de l'eau était montée à 18 degrés en très peu de temps) et est devenue vert clair. J'ai fait une choration choc + pompe 24h/24h pendant 3 jours (pas d'électrolyse pendant ce temps là), nettoyage au balai sur les parois, puis nettoyage du filtre ensuite. L'eau est redevenue parfaitement limpide...
Nikel merci beaucoup, du coup j'arrete electroliseur et pompe a chaleur?
Dept : Aveyron
Je viens de tester mon eau a l'aide de bandelette aquachek et j'aurais une question.
Les relevées sont :
- ph : 6.7 a peu pres
- Chlore Libre : Quasi 0
- Alkalinité : 40
- Stabilisant : en dessous 30
C'est pas bon je pense mais que dois je faire pour y remédier, sachant que la quantité de sel est bonne.
merci encore
Dept : Aveyron
Votre pH est trop bas; il faudrait remonter le taux en ajoutant du pH+, votre taux d'alcalinité aussi. En remontant le pH,l'alcalinité remontera également...Si votre taux de chlore est à 0 et que le taux de sel est bon, c'est que votre électrolyseur est deréglé ou que la cellule est à changer.
Je commencerai d'abord par la chloration choc, car vos taux vont être modifiés.
Vous verrez ensuite (au bout de 3-4 jours ce qu'il advient des taux...).
Bonne soirée !
Je ne ferais pas dans cet ordre mais je vous l'ai indiqué sur votre autre message (c'est dommage d'ailleurs d'avoir posté 2 fois la même question)
« Stabilisant encore trop élevé aprèst vidange »
Discussion lancée par Lola06 - 11 réponses
« Carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par gautier34 - 13 réponses
« Piscine coque acrylique »
Discussion lancée par nicomios2 - 1 réponses
« Conseil pour filtration piscine au sel courte abscence. »
Discussion lancée par paulotim83 - 5 réponses
« Piscine bois moins de 20m2. »
Discussion lancée par Phasme - 7 réponses
« Voyant "i" Vortex3.2 »
Discussion lancée par Dany34 - 2 réponses
« Surconsommation de chlore »
Discussion lancée par Valérys - 28 réponses
