Piscine trouble malgré parametres OK
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.038 fois
pour la 3eme saison, j'ai remis en route ma piscine (il y a 3 semaine) hors sol de 40m3 environ. Cette année j'ai changé le sable par du verre.
Les paramètres sont bons : pH régulé à 7.3, le TAC un peu élevé, comme l'an dernier. La filtration tourne en continu.
Cette année en enlevant la bâche, il y avait énormément de dépôts, comme du sable au fond de la piscine, j'imagine des feuilles et des algues mortes.
J'ai fait comme l'an dernier : traitement au chlore choc (2 fois en 2 semaine), puis j'ai remis l'electrolyse en route la 3eme semaine, le redox est régulé vers 700mV.
Seulement l'eau de la piscine reste trouble, je voulais savoir s'il fallait que je mettre du floculant ou du clarifiant ? je prefere demander avant de mettre des produits chimiques dans l'eau dans laquelle toute la famille se baigne.
Ou si je dois faire autre chose ?
PS : la piscine est chauffée (environ 27°)
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Cantal
Un petit coup de pouce ?
merci
Dept : Cantal
Du coup j'ai utilisé du floculant liquide : resultat apres 24h sans filtration plein de particules au sol que j'ai enlevées avec l'aspirateur vers l'égout.
J'avais 2 questions :
1- quelle différence entre clarifiant et floculant ? (j'ai bien compris l'effet du floculant)
2- je souhaitais mettre une cartouche de floculant dans mon skimmer (filtre au verre) mais est-ce que ca va marcher ? car le skimmer aspire en surface, les particules étant plutot au fond
Merci d'avance !
Dept : Cantal
Salut
Surtout apres un traitement au floculant il faut faire un lavage de filtre dans les 24/48h qui suivent le traitement, l action floculante étant limité dans le temps
Dept : Aveyron
« Lavage et rinçage »
Discussion lancée par ahunuivoile - 3 réponses
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Pompe Trop Puissante ? »
