Qualité eau piscine
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.364 fois
Etant novice dans le monde des piscines, je n'ai celle ci que depuis un ans je viens vers vous car je viens de tester mon eau a l'aide de bandelette aquachek et j'aurais une question.
Les relevées sont :
- ph : 6.7 a peu pres
- Chlore Libre : Quasi 0
- Alkalinité : 40
- Stabilisant : en dessous 30
C'est pas bon je pense mais que dois je faire pour y remédier, sachant que la quantité de sel est bonne.
merci encore
Dept : Aveyron
Je reviens de faire le test c'est de pire en pire, le ph descend le chlore libre zéro et la piscine sent le chlore... Je suis perdu.
Et j'ai l'impression que l'eau se trouble
Dept : Aveyron
Une piscine qui sent le chlore manque de chlore paradoxalement...
Augmentez la production de chlore par l électrolyseur
Dept : Saone Et Loire
Je l'ai mis à 100% l'electoliseur. Cela peut il venir du TAC ? Ou est ce l'electoliseur qui est défectueux ? Pourtant je vois bien du gaz qui en sort
Dept : Aveyron
Non le tac n'est pas responsable de ton manque de chlore.
Peut être l electrolyseur mais je ne traite pas mon bassin comme toi donc je m abstiendrai de tout commentaire sur le bon fonctionnement de ton appareil...
Bon courage et attend l'avis des pros.
Ok merci bcp déjà. De plus les résultats de la bandelette ne sont pas bon à mon avis
Dept : Aveyron
Si l'électrolyseur fait des bulles c'est surement bon. Par contre il faut dans l'ordre :
- Remonter le TAC (avec du TAC+) pour être entre 80 et 120
- Remonter le Ph à 7.4 environ
- Mettre le taux de chlore entre 0,5 et 1
Avec un électrolyseur ce n'est pas grave d'avoir un taux de chlore a peine lisible. Par contre pour être actif il faut un Ph correct et pour un Ph satble, il faut un TAC entre 80 et 120. D'ou l'importance de l'ordre.
Quand je rajoute le TAC + dois je arrêter l'electoliseur?
Dept : Aveyron
Personellement je fais le TAC+ en début de saison quand l'électrolyseur ne tourne pas encore. Dans le doute vous pouvez le couper.
Je met quelle quantité de TAC pour le faire remonter ? Et sur combien de temps ? Peut on se baigné après ou faut il attendre ?
Dept : Aveyron
C'est indiqué sur la boite comment calculer. Je vous conseille d'attendre avant de vous baigner.
Attendre combien de temps environ
Dept : Aveyron
Disons 24h dans le cas du TAC+
Ok merci bcp, j'en ai mis ce matin à peu près 360g pour 10m3 sachant que ma piscine fait 48m3. Je retenterai vers 17h00 voir si il est remonté. J'espère que cela enlèvera les tâches que j'ai sur la coque
Dept : Aveyron
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Programmateur + Pompe à chaleur »
Discussion lancée par betedesvosges - 16 réponses
« Pression filtre à sable »
Discussion lancée par usuul - 9 réponses
« Chlore inexistant »
Discussion lancée par Paca83 - 16 réponses
« Erreur 08 pompe à chaleur Zodiac ZS500 »
Discussion lancée par BRIGELO - 5 réponses
« Paillette blanche au fond de la piscine »
Discussion lancée par Merlou - 9 réponses
« Panne Harden Pack »
Discussion lancée par Friat.andre@gmail.com - 2 réponses
