Débit faible sur installation neuve Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.539 fois
Je viens d'installer et mettre en eau une piscine Sunbay Vermela.
Je rencontre des difficultés à mettre en oeuvre la filtration vendue avec la piscine (12m3/h)
Les symptomes sont:
  • le préfiltre contient très peu d'eau alors qu'il devrait être rempli
  • le tuyau de refoulement est rempli environ au 1/8 (débit très faible)
  • le manomètre indique 0
J'avais des fuites à la jonction entre les tuyaux souples annelés de 40 mm et les raccords d'origine.
Pour le tuyau d'aspiration entre le skimmer et la pompe, j'ai remplacé les raccords lisses par des raccords canelés, j'ai collé les raccords au tuyau avec une colle spécifique. Je n'ai plus de fuite.
Je dois encore le faire pour le tuyau de refoulement.
J'ai pris soin de mettre du téflon en bonne quantité sur toutes les liaisons sans joint torique.
J'ai démonté et remonté la vanne 6 voies et le filtre à sable. Il n'y a plus de fuite non plus.
Le sable est neuf (3 sacs de 35 kg livrés avec la piscine).
Lorsque je rempli le préfiltre d'eau (en ayant fermé la vanne placée en amont) et que je met en route la pompe (et que j'ouvre cette vanne), le manomètre affiche une pression positive pendant 2 secondes avant de retomber à 0. Le manomètre est neuf lui aussi et doté de téflon.
Je ferme le couvercle du pré filtre en le tournant autant qu'il est possible de le faire.
Quand je fais mes manipulations, toutes les vannes sont ouvertes, les paniers sont vides de tout corps étranger. Le niveau de la piscine va jusqu'à la moitié du skimmer.
La pompe est à peu près au niveau de la surface de l'eau.
Le comportement est le même en mode filtration ou circulation.
En mode lavage ou rincage, le débit est de la même manière faible dans le tuyau d'évacuation.
J'ai parcouru nombre de blogs, vu des vidéos relatives à la mise en service des éléments de la filtration et j'avoue que je suis à cours d'idées concernant la source possible de ce débit très faible de la filtration.
Quelqu'un a t'il une idée ?
Faudrait procéder par étape pour éliminer ce qui marche et tomber sur ce qui coince; par  exemple relier la sortie de pompe directement à un tuyau (ou un morceau de gouttière...) retournant au bassin pour vérifier si la pompe fonctionne correctement (ou si la canalisation skimmer/pompe à un pb); si c'est le cas, shunter le filtre en reliant la pompe à la canalisation qui part du filtre pour controler la canalisation filte/buse, si ca marche le pb vient surement de la vanne 6 voies vu qu'en modes circulation ca merdouille aussi...
une photo de votre installation?
A noter qu'une pompe peut mettre plusieurs minutes à s'amorcer et vider le circuit de son air.
Merci pour le démarche qui m'a permis, une fois le tuyau de refoulement collé, de m'apercevoir que le skimmer se vidait en 2 secondes, désamorçant la pompe, car ... la piscine n'était pas assez remplie Biggrin
Laugh
bonne baignade!
« Filtre a sable qui monte trop vite en pression »
Discussion lancée par Francky la bricole - 8 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
