PLacement et nombre de bus de refoulement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.236 fois
Bonjour à tous je suis en train de positionner mes buses de refoulement. J'hésite à en mettre deux ou trois car si j en met trois elles me semblent vraiment proche.
Ma piscine fait 3.3m de largeur pour 8.5 de long. Ma question est double .
2 ou 3 buses de refoulement ?
quelle distance : si 3 : 83 cm( une buse ) 83cm( une buse )83cm( une buse )83cm
ou 55( une buse )110 ( une buse ) 110 ( une buse ) 55
Si 2 buses : 110( une buse ) 110( une buse ) 110
ou 83( une buse ) 166 ( une buse ) 83
Merci pour vos réponses.
A+
Pour répondre à votre question il est important de connaitre le volume du bassin et le débit de votre pompe en m3, ainsi que nombres de canalisations d'aspirations.
Volume du bassin : 1m35 × 8, 50× 3.3 = environ 38 m cube . pompe elle ferait 15 m h .
merci
Vous avez combien de skimmers , avez-vous une bond de fond ou un bas de paroi ou d'autres pièces à sceller.
Oui j'ai un seul skimmer (miroir de 80cm) et une aspiration basse situé au fond du bassin sous le skimmer.
Vu la largeur du bassin, 2 refoulements sont suffisants
Dept : Aveyron
Une première constatation, une pompe de 15 m3 avec un bassin de 38 m3 est un mauvais compromit, la pompe est trot puissante pour le volume de la piscine. Aussi, le cout de l'achat du matériel et la consommation d'électricité serra plus importante. Si toute fois vous voulez conserver une pompe de 15 m3 il vous faut une canalisation en 50 mm pour la bonde de fond et une canalisation de 63 mm du skimmer à la pompe jusqu’au filtre, ensuite 3  refoulements en 50 mm.
« 123 piscines en ardeche »
Discussion lancée par Dominicke - 41 réponses
« Faire une piscine maçonnée soi-même »
Discussion lancée par manue - 73 réponses
« Piscine en parpaing classique »
Discussion lancée par windev30100 - 17 réponses
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Conseil choix d'un laser »
Discussion lancée par Toff13 - 5 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Etanchéité si coulé en un seul bloc ? »
Discussion lancée par gali_nette - 12 réponses
