Redox, sel et chlore, à n'y rien comprendre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.229 fois
ma piscine hors sol est traitée par electrolyse au sel + regulateur pH auto (7.3), mais je suis perdu dans les paramètres :
- j'ai une sonde redox qui pilote l'electrolyseur, elle me donne des valeurs très basses : 88mV. J'ai donc acheté un testeur redox séparé, qui me donne carrément des valeurs négatives. Les 2 ont été testées dans une solution étalon 425mV, et ils fonctionnent.
- jusqu'à hier, je n'avais pas mis de stabilisant dans la piscine, les bandelettes chlores ne réagissaient pas (sauf en face de la buse de refoulement quand l'electrolyse est en marche). J'en ai maintenant rajouté 1.25kg pour 40m3. Les bandelettes chlores donnent entre 1 et 3 ppm maintenant, n'importe ou dans la piscine
- pour faire un essai, j'ai prelevé de l'eau sortie de buse, electrolyseur en fonctionnement et mis la sonde redox dedans. Les valeurs ne changent pas : elles sont très faibles, le testeur négatif mais les bandelettes pH réagissent et sont bien roses.
du coup je suis perdu, je pensais que le redox était directement lié au taux de chlore, mais je ne m'en sors pas.
Merci de votre aide
Dept : Cantal
Et pour compléter, je ne comprends pas pourquoi les bandelettes pH me donnent une valeur très élevée, alors que la sonde me donne 7.4. J'ai étalonné la sonde dans 2 solution test (4 et 7) et elle me donne les valeurs nickels.
Donc je ne comprends vraiment plus rien
Dept : Cantal
« Câblage traitement de l'eau Irripool »
Discussion lancée par Romain3131 - 2 réponses
« Encore des algues »
Discussion lancée par hmonnet - 15 réponses
« Température de sortie d'hivernage »
Discussion lancée par lilamax - 11 réponses
« TAC et Ph moins »
Discussion lancée par coconuts11 - 17 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« PH, Chlore et TAC très bas. »
Discussion lancée par kash87 - 18 réponses
