Problème robot polaris
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 6.353 fois
Nous rencontrons quelques petits soucis avec un robot Polaris 280.
Nous avons piscine 10x5. Nous avons acheté la maison rencemement; il y avait déjà le surpresseur avec la prise pour brancher un Polaris.
Nous venons d'en acheter un, quasi neuf.
Problème, nous bronchons le Polaris et il n'y a quasiment pas de pression. Le robot avance ultra doucement. La pression va en descendant. Au début le système de marche arrière sort beaucoup d'eau puis plus rien.
Pour les précisions, il y a une micro fuite au niveau du surpresseur. (Marque Noochi MCP4, 0,8 kW)
Pour le robot : 2 petits fuites sur le tuyau au niveau des raccords et une petite fuites au niveau du régulateur de pression sur la prise du ballet.
Soit nous changeons le surpresseur car pas assez puissant (j'en ai aucune idée), soit je répare le 2 micro fuite sur le robot en pensant que ca corrigerait le problème. Je ne sais pas comment précéder intelligemment.
Que me conseillez-vous?
Quelques précisions, je suis à 12 tours par Minutes, pas de réducteur de pression dans la prise, filtre métallique propre, j'ai raccourci le tuyau pour enlever les fuites et toujours rien.
« Probleme Timer de filtration »
Discussion lancée par francky1 - 13 réponses
« Recherche pisciniste sérieux et compétitif en Gironde »
Discussion lancée par marc33590 - 62 réponses
« Abrisud Avis et service SAV »
Discussion lancée par Camille Abrisud CM - 92 réponses
« Demonter le diffuseur d?un filtre python »
Discussion lancée par Vallentin - 14 réponses
« Avis devis piscine coque Graf »
Discussion lancée par rafson33 - 16 réponses
« Help aidez moi »
Discussion lancée par fabriceromano - 1 réponses
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
