Filtre à sable 0,5 BARS en mode "RECIRCULATE"
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.877 fois
Je dois traiter ma piscine avec un floculant liquide.
Mais lorsque je met ma vanne 6 voies en position "RECIRCULATE" mon filtre à sable monte à 0,5 BAR contre 1,1 BAR en mode filtration.
Est ce normal selon vous ?
Avez-vous également chez vous observé ce phénomène ?
Je crains de colmater mon filtre si je flocule en l'état.
Merci par avance pour vos retours.
Cordialement,
Franck
Dept : Haute Savoie
J'ai trouvé une solution à mon problème.
En ouvrant ma vanne tout à l'égout j'ai un peu d'eau qui s'échappe et cela suffit a décongestionner mon filtre à sable dont le manomètre reste à 0.
La perte d'eau est insignifiante le temps que mon floculant se répartit bien dans le bassin.
Je dois avoir une petite fuite sur la position "CIRULATE" que je n'utilise jamais en fait.
Cdlt,
Franck
Dept : Haute Savoie
Salut
Parfois les vannes 6 voies ne sont pas étanche a 100%, et vu que ta vanne de filtre semble fuire en recirculation, regarde bien qu'elle ne fuit pas en position filtration si c'est le cas de l eau part à l'égout quand tu filtre, la solution est d'installer une vanne sur le pvc qui part à l'égout et de l'ouvrir au besoin...[/img]
Dept : Aveyron
Merci pour ton message et ton conseil ROMICH,
Si j'avais une fuite à l'égout je le verrais immédiatement.
Mon installation est ainsi faite que je n'ai pas d'évacuation directe et je dois à chaque fois raccorder un tuyau vers l'égout à l'extrémité de ma conduite d'évacuation.
Cdlt,
Franck.
Dept : Haute Savoie
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
« Mélange zeolite et sable »
Discussion lancée par fpraile123 - 12 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
