Probleme de pompe sur piscine hors solm
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.406 fois
Je possède une piscine hors sol tubulaire Diamètre 4.15m de marque Intex.
J'ai un problème récurrent avec la pompe Krystal Clear.
Cette derniere se désamorce souvent et ne pompe pas ou plus. Parfois, il y a de l air dans les tuyaux, parfois 1 "microfuite" au niveau du raccordement du tuyau d'aspiration. Je l'ai changé mais le problème persiste...
Du coup je n'arrive pas à garder l'eau propre ou la récupérer s'il est verte.
Merci d'avance pour vos réponses et de votre aide!
Dept : Tarn
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Pompe et dimensions tuyaux »
Discussion lancée par Wolfchow - 1 réponses
« Reglage buses de refoulement Piscine Krono »
Discussion lancée par PYC36 - 74 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Algue moutarde? traitement ou vidage / nettoyage/ remplissage? »
Discussion lancée par 0jerome - 4 réponses
