Disjoncteur Pompe filtre obligatoire ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.275 fois
Bonjour les amis,
La question peut paraitre idiote mais mon pisciniste ne m'a fourni qu'un 30mA avec le coffret Filtration + Eclairage. Du coup, la pompe du filtre est directement connectée au 30mA.
Est-ce une erreur ? Dois-je ajouter un Disjoncteur Thermique (https://www.irrijardin.fr/produit/disjoncteur-thermique)
Désolé, l'image est inclinée lorsque je l'upload.
Dept : Essonne
Le magnéto-thermique est grandement conseiller pour la protection de ton moteur.
Avant de commander bien vérifier l'amperage de ta pompe ,chaque magnéto n'a qu'une petite plage de réglage de quelques ampères.
Dept : Calvados
Merci Manu, c'est ce que j'ai vu pour l'amperage. Je vais regarder sur la pompe elle-même car il n'y a rien de spécifié sur le site d'irrijardin.
Dept : Essonne
« Perte de puissance à l'aspiration »
Discussion lancée par jamirowind - 13 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
« Fuite sur vanne multivoie et impossibilité d'enlever le joint étoilé »
Discussion lancée par Maxocet - 7 réponses
« Débit maxi de lavage d'un filtre »
