1 refoulement sur 3 fonctionne pourquoi ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.471 fois
Je viens auprès de vous car j'ai un problème avec mes refoulement. J'ai que 1 buse sur 3 qui marche.
J'ai nettoyé mon filtre a sable et changer le sable. Démonté la pompe ainsi que la multivoie.
je ne sais plus quoi faire.
Les deux autres fonctionnaient avant ?
Dept : Saone Et Loire
Salut
Sais tu comment les refoulements sont raccordés à la filtration ?
Un pvc souple entre le local et le bassin qui se sépare sur les 3 RF?
Un pvc souple pour chaque RF ?
Des vannes ?
Bref comment est fait le montage ?
Dept : Aveyron
En rigide
1 en refoulement vers le brome.
Les autres
Prise balai.
Skimmer
Bonde de fond.
Oui tout marchais tres bien jusqu'à ce que je fasse une erreur bouchon du brome mal refermé filet d'eau qui a rempli le local technique.
Disjoncté.
Pompe à pris l'eau. Un collègue à changé les roulements de la pompe.
Y a til un rapport.
Salut
Vu que tu n'as qu'un tuyau de refoulement qui se reparti sur les 3 buses du bassin, bouche avec ta main (partiellement) celle qui marche pour voir si l'eau passe dans les autres
Dept : Aveyron
Salut
Ton local est au dessus du niveau de l'eau ? Je pense que tu as de l'air dans les tuyaux, qui se comprime et qui empêche de laisser passer l'eau. d'accord avec Romich bouche avec ta main le refoulement qui fonctionne et ça devrait résoudre le problème.
Dept : Calvados
Je l'ai bouche et oui les autres du coup marche
Le local technique est souterrain
Donc du coup, tout refonctionne comme avant?
Dept : Aveyron
Non toujours pas si je bouche celle du milieu les deux autres marche . dès que je relâche une seul ca me saoul 😢
Tu as bien des buses avec des billes orientable ?
Dept : Calvados
Dept : Calvados
Oui et je ne l'ai pas mise en plus
Test avec les buses sur tous
Dept : Aveyron
C'est à dire ????
Pour les buses j'ai que une vanne pour les 3 refoulement
Remets les buses (billes orientables) dans les refoulements, avec un peu de chance vu que le diamètre sera réduit la pression générale va augmenter et tous les refoulements donnerons
Dept : Aveyron
Ok merci mais j'y crois pas
L'eau prend toujours le chemin le plus cours. Très souvent lorsque les refoulements sont jumelés, c'est par une croix au refoulement du milieu.
Dept : Calvados
Ça n'a rien changé 😥
Pompe neuve reçu rien changé.
Jai trouvé grâce à un de vous c était juste de remettre la bille dans la buse pfffff
400 euros pour rien. ....
Au moins j'ai trouvé en tout cas merci à vous tous😉
Merci romich
« Coque devenue rugueuse »
Discussion lancée par Grandphil17 - 31 réponses
« Pb avec les crèmes solaires »
Discussion lancée par lou piap - 10 réponses
« Conseils piscine coque Europool France ? »
Discussion lancée par Sébastien54 - 91 réponses
« Votre avis sur SolidPool ? »
Discussion lancée par scremerz69 - 11 réponses
« Avis sur devis et piscinistes coque dans les 33 »
Discussion lancée par Ducatix - 107 réponses
« Avis entre 2 devis pour la filtration »
Discussion lancée par Briochette26 - 3 réponses
« Terrasse sur plot et abri haut azenco »
Discussion lancée par worms88 - 5 réponses
