Davey ecosalt REDOX
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 17.394 fois
Je possède cet Electrolyseur au sel intelligent avec production automatisée mais je n'y comprend rien .....
Quelqu'un connaît il ce produit ? ?
Dept : Oise
Pour faire court il te faut en moyenne 5 grammes de sel par litre d'eau (donc pour un bassin de 50m3 il faut 250 kilos) des languettes existent pour connaitre le taux déjà présent dans ton bassin, à toi de faire l'appoint tous les ans pour arriver à 5 grammes.
Pour ce qui est de la sonde rédox commence par mettre la consigne à 700mv. lorsque le taux de chlore se stabilise autour de 700 fait une analyse de l'eau pour vérifier si il y en trop au pas assez, et à toi d'ajuster le point de consigne.
Ps lors de l'ajout de sel couper l'appareil pendant 24H le temps que le sel soit totalement dissous.(filtration en marche)
Dept : Calvados
Merci de ta réponse.
Effectivement j'ai mis 4 sacs de 25 kg d'eau dans mon bassin qui est de 35 mètre cube d'eau.
Ceci depuis maintenant une semaine.
Au début tout était bien réglé j'ai le voyant a l'intérieur de la plage était bien vert, puissance de la cellule était bien allumé ou éteint en fonction du fonctionnement la molette ORPI déréglé au milieu.
Mais depuis le weekend tous est rouge c'est-à-dire le voyant " pas de débit " le voyant "en dessous "
J'ai beau tourner la molette ORP à droite ou à gauche tout reste pareil
Actuellement mon niveau de sel et de 359 mon PH à 7,2 ma température 24.
Est ce normal ?
Dept : Oise
Ce que tu appels "niveau de sel à 359" c'est bien ton taux d'ORP en "mv"? si oui logiquement pour un taux convenable il faut environ 700 maintenant si le taux de sel est bien à 5 grammes que l'eau passe bien dans la chambre de l'électrode. il y a 2 solutions soit le contrôleur de débit ne fonctionne plus. (panne peu courante) soit l'électrode est morte en moyenne la durée de vie est de 5 saisons. Pour vérifier il faut la démonter de la plomberie et regarder si toutes les lamelles métallique font la même taille. si l'une d'entre elles est plus petite l'électrode est bien en fin de vie.
Petit guide de dépannage pour vérifier le contrôleur de débit.
http://www.daveyeurope.eu/wp-content/uploads/DAVEY-ECOSALT-R[...]IDE-DE-DEPANNAGE-FR.pdf
Dept : Calvados
359 c le taux de sel avec un testeur ce qui équivaut à 3590 ppm
Dept : Oise
Donc ton taux de sel est bien insuffisant il doit être au minimum de 4500ppm (mg/l)
Dept : Calvados
Très bien merci beaucoup
Jvais voir ça ......
Dept : Oise
Votre eau n'a pas un goût salé???
Dept : Oise
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
« Ph continue de descendre en deçà de la consigne du ph-metre »
Discussion lancée par aquasquale - 18 réponses
« Floculants et clarifiants adaptés pour piscine avec filtre zeolite »
Discussion lancée par Joseph123 - 17 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Tache sur les escalier au niveau des buses »
Discussion lancée par Playmobil1501 - 1 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Aspiration poussière fine »
Discussion lancée par mathias39 - 19 réponses
