Questions pose feutre / liner / perçage dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.477 fois
mon autoconstruction arrive à la fin, il me reste à poser le feutre et le liner, donc j'ai quelques questions :
- j'ai percé la dalle avec du 10 aux angles et au centre : n'y a t il pas de risque de le liner s'enfonce un peu dans les trous avec la pression une fois en eau ? (je pensais mettre du sable dedans)
- pour la colle zyke m'a livré un pot de colle et aussi plusieurs bombes de colle. Est ce qu'il y a une destination particulière pour chacune (mur ou sol) ? est ce qu'une est meilleure que l'autre ?
- peut on interrompre le remplissage et l'aspirateur en cours de remplissage ? (je ne tiens pas à me relever la nuit et je prévois de faire le remplissage en plusieurs fois)
Merci d'avance pour vos conseils
Autoconstruction blocs à bancher 5,75 x 3,25
http://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_1088.php
Salut
Alors oui le liner peut légèrement s enfoncer dans les trous
Pour mur et sol la colle en spray va très bien
Pour le remplissage je te conseil déjà de chasser tous les plis du fond avec aspi liner en route et quand tu auras suffisamment d'eau au fond (25cm) tu pourras interrompre le remplissage
Dept : Aveyron
Le trou au milieu du bassin n'a aucun intérêt et donnera une fragilité à ton liner. les 4 dans les angles suffisent largement.
Dept : Calvados
Merci de vos réponses, en fait j'avais suivi le post it du forum sur la pose du liner qui disait "-S'assurer de la perméabilité du support ; Le percer dans les coins et sur le fond. ". D'où le trou au milieu, je vais le reboucher au scellement chimique.
autres question pour faire les trous dans les angles (j'ai ai 5 dans les angles à cause de mon escalier d'angle, j'ai percé aussi aux angles des marches :
- mes trous d'angle sont à 4 / 5 cm de l'angle (difficile de faire plus proche au marteau perforateur sauf à percer en diagonale. est ce quand même bon ?
Un trou dans un angle suffirait presque. l'eau peut communiquer facilement tout autour de ton bassin avec les tensions de ton liner. Donc 3 suffisent si les marches condamnent un angle.
Dept : Calvados
Bon tout c'est bien passé pour la pose, ouf
mon récit ici
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_1088.php#95508
« Piscine bois sans dalle béton »
Discussion lancée par cehes - 6 réponses
« Section ferraillage dalle »
Discussion lancée par johnalemou - 16 réponses
« Dalle et renfort vertical »
Discussion lancée par rouwil - 9 réponses
« Perçage dalle trou pour évacuer l'eau entre la dalle et liner »
Discussion lancée par Jofazophe - 8 réponses
« Puit de décompression - Réalisation »
Discussion lancée par Wiplachs - 10 réponses
« Piscine container »
Discussion lancée par Bertrandnoumea - 7 réponses
