Branchement éléctrolyse et régul pH
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.074 fois
Je suis en train de faire le branchement électrique de ma piscine.
J'ai tout branché, sauf la régul pH car j'ai lui beaucoup de chose et n'arrive pas à me faire un avis.
J'ai un système d’électrolyse et regul pH intégre Pooltechnologie (Poolsquad).
Le constructeur préconise de l'asservir avec la pompe mais n'en dit pas plus sur le branchement.
J'ai acheté un coffret précablé (OZEO) avec un contacteur.
La connectique du régulateur est un cable 3 fil (bleu, marron et vert/jaune).
Où dois-je brancher ces fils pour que ma regul soit asservi à ma pompe ?
Merci par avance.
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=985812IMG20170522075013.jpg][/url]
[/url]
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=492964IMG20170522075013.jpg]
Sur T1/T2 pour neutre/phase et la terre sur la barrette de terre.
Sur T1 et T2 ça marchera, mais tu alimentes ta régul par ton magnéto thermique qui est sensé ne protéger que ton moteur. Logiquement tu devrais mettre un second contacteur. Maintenant si c'est pour toi personnellement tu augmentes un peu ton magnéto et ça passera.
Dept : Calvados
J en profite j en suis au meme point. Il faut augmenter le magneto de combien? Ma pompe fait 4,6, si je met sur 6 c est bon?
Dept : Haut Rhin
Merci pour les réponses.
Ma protection est déjà trop faible, c'est une 2,5 à 4 A et ma pompe demande 4,3 A.
Je vais le changer pour un 4 à 6 A.
Même question qu'au dessus, à combien doit ont le régler si l'on branche en direct sur la pompe.?
Autre question, j'ai lu qu'il fallait utiliser les bornes 13 et 14, c'est pareil que le branchement en T1/T2 ou il y a un avantage ?
Merci.
Rom.
Julien-
Pour une pompe de 4,6A régler à 5 c'est bien. Mettre 0,4 de plus c'est le bon compromis.
D'ailleurs si quelqu'un à la réponse je me permet d'ajouter une question, l'ampérage noté sur le moteur d'une pompe de filtration correspond t'il à la consommation du moteur à vide ou en charge?
ROM-113-
13 et 14 logiquement servent pour la partie commande du câblage, on l'utilise lorsque l'on veut faire un asservissement pour un surpresseur,.
D'ailleurs si tu veux asservir ta régul tu pourrais amener une phase et un neutre sur L3 et 13 protégé par un disjoncteur en amont autre que ton magnéto. c'est loin d'être un câblage conventionnel mais ça marche.
Dept : Calvados
Merci manu pour ces éclaircissements.
Merci egalement! Je dois aussi changer mon magneto mais pour un plus petit. J ai un 6-10a (d où ma question precedente) pour une pompe qui fait 4,6. Bonne soiree a tous
Dept : Haut Rhin
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Raccordement électrique Coffret piscine au Tableau Principal »
Discussion lancée par nightflowers - 6 réponses
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Comment rénover une vieille piscine maçonnée »
Discussion lancée par Dhaulagiri - 13 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
« Regulation du niveau du bac tampon »
Discussion lancée par sinedella - 16 réponses
