Peur d' ouvrir la vanne 6 voies du filtre à sable...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.468 fois
Ca va peut-être vous paraitre ridicule mais je dois vérifier l' état du sable de mon filtre, nettoyer avec un anti-calcaire mais je n' ai jamais fais et ça ma stress un ch'tio peu.....
Quand je vais enlever les deux vis du collier en dessous de la vanne 6 voies (en ayant bien sur coupé l' arrivée d'eau et la sortie d'eau de la piscine) il va y avoir pas mal de flotte qui va sortir du filtre à sable, non ??? Puisque je vois de l' eau dans le voyant témoin transparent qui se situe plusieurs cms au dessus du collier, donc je devrais avoir de l' eau qui coule, non ?
Ou je me plante complet et il y a un autre moyen ?
Merci de vos précieux conseils.
SP
De : Genech (59)
Si tu coupes l'arrivée, et la sortie d'eau, aucun soucis
Effectivement, ca risque de pas mal couler en flotte, mais rien de grave : une fois le haut du filtre vidé, ca s'arrêtera
Ancienneté : + de 55 ans
« Fermeture vannes skimmers et refoulements »
Discussion lancée par abricol2 - 28 réponses
« Bon pisciniste dans le 83 (var) ? »
Discussion lancée par stetilucan - 9 réponses
« Dépôt de cristaux de sels sur l'ensemble de ma coque - Gironde »
Discussion lancée par spirit6433 - 21 réponses
« Couper tuyau bonde de fonds »
Discussion lancée par bourg - 9 réponses
« Boucle hydraulique »
Discussion lancée par TRIALZONEUR - 13 réponses
« Fonction vanne bonde de fond »
Discussion lancée par cgu29 - 1 réponses
« Fuite piscine enterrée »
Discussion lancée par Purcho - 14 réponses
