Fuite piscine a l'arret de filtration
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.992 fois
je me bats avec une fuite d'eau de ma piscine depuis 15 jours et sais plus quoi faire
Depuis 15 jours mon niveau d'eau baisse de 1 cm par nuit filtration à l'arret !!
En mode filtration de 8 h à 19 heures aucun probleme elle ne fuit pas !!! le niveau reste stable
Pensant avoir un probleme avec la vanne 6 voies j'ai monté une vanne sur le tube égout rien n'a changé
Par contre à la mise  en route le matin il y a beaucoup d'air dans le gros filtre qui disparaît petit à petit
pour infos les skimeurs restent plein
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et/ou pose d'un système de filtration de piscine...
Allez dans la section devis filtration piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-79-devis_filtration_piscine.php
Salut
Très certainement une fuite à l aspiration , skimmer/ prise balai/ bonde de fond
Dept : Aveyron
Il faut y aller par élimination. Si tu as des vannes aux aspirations, ferme par exemple les skimmers en laissant la filtration, si ton niveau baisse c'est que le problème vient de là.
Recommence le même manip sur chaque pièce.
Bon courage
Sad
Dept : Calvados
« Coffret Meteor »
Discussion lancée par muwroc - 11 réponses
« Spot »
Discussion lancée par Fany13 - 0 réponses
« Réduire bruit pompe filtration : avis sur caisson en U »
Discussion lancée par danremont - 28 réponses
« Robot vortex 3 zodiac »
Discussion lancée par Laranestor78 - 0 réponses
« Choix piscine bois ronde »
Discussion lancée par ftuud - 7 réponses
« Besoin d'aide projet piscine 77 »
Discussion lancée par halou - 8 réponses
« Quelle pompe immergée pour mon puit de décompression »
Discussion lancée par GaetanCousseau - 12 réponses
