Filtre aqualoon ou fibalon
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 59.953 fois
J aimerais savoir si quelqu un à déjà utilisé les filtres aqualoon ou fibalon.
D après les sites vendeurs cela remplacerais en mieux le sable.
D après un pisciniste local les balle boucheraient les filtres.
Merci de vos réponses.
Dept : Corse
Env. 90 message
Bonjour: 2ième saison avec aqualoon dans le filtre
voici mes conclusions
-mieux que sable ou verre (en fait bien mieux): eau  limpide à très limpide
-après lavage en machine (programme laine/ délicat), pas, peu de perte d'efficacité
-après quelques temps, augmentation de la pression dans le filtre, mais moins que le verre
 donc , au prochain changement de média filtrant , je rempile à 100%
je viens de changer mes 145kg de sable par 5*700gr d'aqualoon.
Je n'avais pas de problème avec le sable mais il avait 7 ans.
Pour l'instant, ça filtre et je n'ai pas vu de différence.
une petite chose qui m'inquiète, c'est que quelques boules flottent et restent accumulées en haut du filtre à sable.
Bonjour,pas d'inquiétude pour les boules qui flottent, elles vont se gorger d'eau et vont rejoindre les autres. Toutefois, il faut avoir ou mettre un couvercle multi troué à l'arrivée d'eau dans le filtre pour éviter l'aspiration en cas de backwash (système home made possible?)
J'ai été récemment tenté par l'usage de boules aqualoon en remplacement de mon sable que je devais changer. Le résultat est qu'au bout de 2/3 semaines après trois ou quatre lavage de filtre la filtration est devenue moins efficace et des boules ont commencé à se balader dans la piscine et sortie lors de lavage de filtre. Après ouverture du filtre je me suis aperçu que les crépines du filtre avaient toutes été arrachées,( voir photos ) et lorsque je me suis rendu chez le pisciniste pour changer mes crépines, il y avait deux personnes en même temps que moi, qui venait pour les mêmes raisons. Produit à déconseiller à tout prix.... suis revenu à une filtration classique, sable de verre et en suis ravi[img]blob:https://www.forumpiscine.com/1e82e795-9651-464c-b9f2-8edc0e11df4b[/img]
J utilise ce procédé depuis 3 ans et j en suis pleinement satisfait! Plus de colmatage-tres peu de nettoyage en saison- crépines bien placées aucun depart des boules dans le bain ou l égout. Superbe qualité de filtration- je pense les changer l an prochain
après une 4ème saison.
Jmv013 a écrit: Plus de colmatage
Avant ces boules, t'avais des colmatages ??? Avec un filtre à sable ?
Qu'est-ce que tu mettais dans ta flotte pour colmater le filtre ?
Vous n avez pas l impression que c est une vulgaire bêtise ces boules de je ne sais quoi.
Si vous partez en vacances et que le filtre vient à se colmater, que faites-vous ?
La résilience de colmatation semble particulièrement faible et dangereuse.
Pourquoi ne pas rester à des médias filtrants éprouvés ?Crying
De : Vienne (38)
Bonjour, 4ième saison avec ce procédé et toujours satisfait.
eau limpide, pas de dysfonctionnement.De temps en temps, j'ouvre le filtre et remue les boules pour limiter le tassement.
pas de colmatage, pas de crepine brisée.
très bonne expérience
coolpool a écrit:.De temps en temps, j'ouvre le filtre et remue les boules pour limiter le tassement.
Avec du sable ou du verre, pas besoin d'ouvrir le filtre pour remuer ni de mettre le sable à la machine à laver.
J'attends toujours de voir une seule bonne raison d'utiliser ce truc.
Je partage complètement ton avis. Pourquoi s embêter avec cette chose quand le verre fonctionne parfaitement
De : Vienne (38)
Bonjour:
voici quelques bonnes raisons:
-qualité de filtration supérieure
-changements (tout les 4,5 ans) bien plus faciles
-maintien d'un meilleur niveau de pression,
il y a bien sur des inconvénients:
-prix, mais cela reste raisonnable
-autres ?
coolpool a écrit:Bonjour:
-autres ?
Tout cela reste à démontrer :
- qualité de filtration déjà excellente avec du verre
- changement donné à 4 ou 5 ans mais aucun retour d expérience à 5 ans... 15 ans pour du verre
- pression déjà très faible avec du verre
- prix largement supérieur à du verre
- lavage fastidieux à la machine à laver et saturation visiblement beaucoup plus rapide que du verre
Bref, je ne vois pas beaucoup d avantages à ce type de média filtrant
De : Vienne (38)
Env. 90 message
Nous sommes fabricants de filtres textile pour la piscine (du skimmer, au robot, en passant par la cartouche: tout en textile).
Il y a 2ou 3 ans en arrière, nous avons testé ces balles de polypro, car cela rentre dans notre champ de compétences. Il est vrai que c'est efficace car la matière attire les poussières d'une façon electrostatique.
Mais, quand on a du sable: il suffit de contre-laver pour le nettoyer; avec un brassage au moment de l'hivernage pour casser les voies d'eau. C'est enfantin et facile.
Avec les balles, elles se chargent en poussière et il faut laver en machine. La filtration est super efficace jusqu'à ce que les balles soient sales. A ce moment donné, il faut les sortir et les laver en machine...... Nous avons donc choisi de ne pas fabriquer ce médium filtrant, juste pour éviter de mettre nos clients en galère.... Avez vous envie d'ouvrir votre filtre 3 ou 4 fois par saison pour faire une lessive de balles? Cela se produira toujours au plus mauvais moment: quand il y a du monde, quand vous etes en déplacement etc... Donc pour nous, nous avons enterré le projet.
En plus si vous lavez avec une température trop élevée (on peut se tromper....) la matière rétractera>>>> et là: poubelle directement!
SAFESKIM Fabricant français de préfiltres et filtres: pour skimmers, robots, cartouches
Messages : Env. 90
De : Troyes Le Bouchon (10)
Env. 90 message
Ah oui, j'oubliais une anecdote.
Un prospect nous a contacté car il était en galère avec une eau de forage qui avait tourner au brun foncé . La filtration classique ne marchait pas: saturation quasi immédiate; d'ou contrelavage, donc baisse de niveau, donc remise à niveau avec eau de forage etc...le peu de saleté qu'il retirait, il le remettait par le complément. C'était sur un terrain sans eau courante. Donc, dans ce cas très très particulier, les boules lui ont permis de clarifier son eau. Avec deux garnitures de filtre : il mettait la 1ere en marche, puis deux heures apres il mettait la seconde. Pendant qu'il lavait les premières, les secondes filtraient, et ainsi de suite.
Ca lui a permis de se sortir de son guêpier.
Mais je dirais que c'est un cas d'école: seule l'eau du forage était disponible et elle était chargée.
Pour une situation classique, il vaut mieux rester dans les solutions classiques.
Messages : Env. 90
« La buse de refoulement doit forcément aller sous l'eau? »
Discussion lancée par lavezzi - 11 réponses
« Aide choix adéquation pompe + filtre »
Discussion lancée par Aldo83 - 12 réponses
« Problème taux de chlore »
Discussion lancée par cedric83170 - 17 réponses
« Panique après Chlore choc pour hivernage »
Discussion lancée par junelo - 31 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« Filtration par billes de verre »
Discussion lancée par lapin64 - 5 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
12
7
