Piscine tubulaire intex et nivellage du sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.199 fois
Bonjour, je compte installer une piscine hors sol tubulaire Intex (celle en 300 x 200 x 75 cm).
L'endroit ou je souhaite la poser est une parcelle de terre avec de l'herbe, qui forme une "cuvette", plus profonde au centre (j'ai mesuré 6-7cm de différence avec les bords, qui eux sont plus hauts.)
Pensez vous qu'il vaut mieux rajouter du sable (ou terre,...) au centre, ou plutot enlever de la hauteur aux extrémités?
Je pense que cette solution est préférable, ayant peur qu'en ajoutant du sable, (que je ne pourrai pas tasser aussi fort que la pression qui sera exercée par la piscine) le tout bouge et ne soit plus de niveau.
Sinon je pense donc enlever le surplus aux extrémités, enlever les cailloux et autres débris,...mettre une fine couche de sable, une bache geotextile, et la piscine par dessus.
Auriez vous d'autres suggestions, ou des conseils? Ce sera ma première piscine et je suis preneur de tous les conseils .
Merci beaucoup.
Dept : Seine Saint Denis
La méthode me semble bonne. J'avais fait ça il y a longtemps avec une structure bois et ça n'avait pas bougé.
Env. 70 message
C'est ce que j'ai fait mais avec le plus de l eau ça bouge comme même mais ça passe
Messages : Env. 70
De : Beny Sur Mer (14)
Bonjour, et merci des réponses. J'ai donc aujourd'hui quasiment fini le nivellage du sol. Il reste encore une petite pente que je vais niveller demain, et quelques petites bosses. Je vais aussi acheter du sable fin pour mettre par dessus, puis du géotextile, que je souhaiterai assez épais pour que ca soit confortable et plus sûr pour le liner.
Sauriez vous ou je pourrai commander ou trouver un géotextile adapté? sur brico casto, je ne trouve que des 100g/m2, je pense qu'il faudrait plutot du 300 ou 400 ?
Et sur les différents sites internet que je regarde, soit les dimensions sont immenses (la piscine pieds compris fait 3,8x 2,6m, je peux le couper si besoin mais je n'ai pas besoin de 100m2), soit il n'est pas indiqué comme pour protection de piscine.
Voici 2 liens qui pourraient correspondre, qu'en pensez vous ?
https://boutique.aquatiss.net/geotextile-de-protection/2224-[...]gueur_de_la_bache_m-3_m
https://boutique.aquatiss.net/geotextile-de-protection/2197-[...]gueur_de_la_bache_m-3_m
Merci de vos conseils.
Env. 70 message
Moi j ai mis une vielle bache a bulle et ensuite du sable
et pour l instant ca va sauf quelle cest affaisser mais bon les enfant en profite c est le principal!
le top c est une dalle beton
Messages : Env. 70
Clairement je ne vais pas faire une dalle en béton d'autant plus pour une piscine qui contiendra "seulement" 3,8 m3.
D'un autre coté la piscine sera certainement démontée à la fin de chaque été, je pense commander le type de bache si dessus si je n'ai pas d'avis d'ici la, et on verra bien.
Env. 70 message
Moi la mienne c est une 457 de dimatre et ca fait 3 ans quelle es installer et pas de soucis
Messages : Env. 70
Pour l'instant j'en suis à la terre, je vais déposer 3-5cm de sable pour égaliser et amortir un peu, puis le géotextile (cf les liens au dessus sont ok ?) puis la piscine (3x2m , 3,8m3).
D'autres conseils ?
yoshisdown2 a écrit:Voici 2 liens qui pourraient correspondre, qu'en pensez vous ?
Bonjour yoshisdown2
Du coup quel a été le choix de ton geotextile stp ?
Fredo
INTEX Ultra XTR rectangulaire 7.32 x 3.66 x 1.32 m
Mes questions pourront paraître stupide, mais je préfère passer pour un idiot et que l'on m'explique plutôt que de rester dans l'ignorance et faire une "bêtise" ^^
Dept : Puy De Dome
Pour le confort j'avais nivelé avec du sable et rajouter dessous des plaques de polystyrene extrudé, c'est surper confrotable et ça évite d'abimer le liner de la piscine
Dept : Drome
Je suis sans le même cas que vous j’avais un petit dénivelé de 4cm sur les 3m de mon intex 300x200x75 j’ai opté pour rehausser les pieds avec des paves de 40mm la structure est droite mais les longueurs se trouvent légèrement arqués vers l’intérieur.
Des spécialistes pourraient me donner leur avis et me rassurer sur mon installation.
Je compte la démonter après l’été.
Merci d’avance.
Dept : Nord
Pour répondre à yoshisdown2, un géotextile avec grammage de 300 g/m² sera parfait. Le plus important sera de bien préparer votre sol. Essayez de bien niveler et tasser votre sable. N'hésitez pas à le mouiller avant de la tasser. Vous pouvez utilisez une dame manuelle ou un rouleau à gazon si vous avez.
Pour la question de Kozer59, les pieds peuvent être à des niveaux différents mais ils doivent absolument être la verticale sinon il y aura un risque d'effondrement en cas de mouvement d'eau important ou si quelqu'un venait à s'accrocher un peu trop fort sur les bords.
Bon bain !
Dept : Alpes Maritimes
« Clapet à bille »
« Conseils retour d’expériences piscine enterée budget serré »
Discussion lancée par Saje071325 - 20 réponses
« Avis piscine Blockto pool »
Discussion lancée par Lemig - 25 réponses
« Piscine container »
Discussion lancée par Bertrandnoumea - 7 réponses
« Conseil pour ceinture piscine »
Discussion lancée par arnoti75 - 8 réponses
« Etanchéité liaison PVC béton »
« Aide étanchéité carrelage piscine béton »
Discussion lancée par manu70800 - 24 réponses
7
