Rénovation piscine faïencée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.135 fois
Je viens d'acquérir une piscine avec une piscine construite il y a une bonne trentaine d'années. A l'abandon depuis 5 ans, les carreaux en dehors de l'eau ont tendance à se décoller, notamment sur les contre-marches.
Pensez-vous que vu l'ancienneté de la piscine, que faire des réparations ponctuelles de recollage soient possibles? où faut-il rénover la totalité du bassin. J'ajoute que la forme de la piscine est très particulière (12m de long et entre 3 et 5 m de large suivant les endroit)
Lorsque la faïence commence à se décoller ça devient très compliqué de faire quelque chose de propre et de durable. Il y a plusieurs possibilités
- tout décoller et refaire tout à neuf
-Réparer grossièrement toutes les parties se décollant. Reboucher les joints qui ont du se creuser avec le temps pour la pose d'un liner ou d'une membrane. (solution qui sera logiquement moins onéreuse)
Dept : Calvados
Merci, je pense effectivement opté pour un liner armé avec un feutre épais pour éviter le spectre de la faïence.
Reste à faire venir un poseur pour voir la faisabilité, car la margelle en béton ne déborde pas au dessus du bassin. je ne sais pas comment l'accroche pourra se faire
Il existe maintenant des membrane 200/100 avec des décors naturels imprimés.
J'en ai repéré un façon ardoise Wub
Il y a plusieurs possibilités pour la membrane soit mettre une tôle plasté et souder dessus ou mettre un profil d'accrochage ( dépose des margelles obligatoire pour la pose d'un profil) la membrane 200/100 et très jolie et avec un aspect de relief vraiment sympa. Par contre le coup est élevé il y a très peu de choix 6 il me semble du moins pour la marque alkor. Mais le rendu est vraiment bien
Dept : Calvados
Impossible d'enlever la margelle, elle est coulée d'un seul tenant, je pense qu'en fait c'est plus une arase arrondie des murs de la piscine. désolée, je n'arrive pas à envoyer de photo
Crying je ne suis pas un pro de la rénovation, mais ca va être chaud à remettre en état à moindre frais à mon avis.
Je peux allouer un budget de 9 000 €, j'ai calculé qu'il y a 90 m2 de surface totale à traiter
C'est un bon budget je pense, tu as des devis?
Non pas encore, j'attends une période moins propice aux baignades pour que les pros de la piscine soient plus dispo et comme par magie un peu moins cher. J'avais pensé également à un enduit polyester mais je ne sais pas quelle durée de vis cela peut avoir. Mais techniquement ça me paraissait le plus adapté
Bon vue le bassin liner et membrane tu peux oublier, sur la photo je ne vois aucun système de brigade. A moindre frais ça serait peut être de tout ré-enduire pour consolider le tout et de mettre une peinture epoxy
Ps effectivement la forme est pas commune
Dept : Calvados
« Avis sur devis magiline piscine 9m*4.66m »
Discussion lancée par zicomag - 11 réponses
« Tuyaux semi rigides dans gaine »
Discussion lancée par mcn - 5 réponses
« Quel piscine en bois choisir »
Discussion lancée par Cleme02 - 1 réponses
« Besoin de votre aide/conseils pour devis piscine. Merci ! »
Discussion lancée par Nat79 - 12 réponses
« Piscine makkro »
Discussion lancée par michaelm - 8 réponses
« Piscine bloc + beton »
Discussion lancée par ftrouve - 3 réponses
