Problème de pH qui ne remonte pas !!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.046 fois
C'est ma première sur un forum, j'espère trouver solution .
j'ai une piscine 5m par 9m depuis 5ans, je n'ai jamais eu de probleme.
cependant depuis 3 jours l'eau est devenue trouble.
Nous navions jamais testé le pH jusqu'à lors puisque nous n'avions pas de problème.
je l'ai pris ce matin, il est de 4 !!
j'ai ajouté beaucoup Alcaplus en le solubilisant au préalable dans un peu d'eau (5kg !)
et le pH est remonté qu'à 5 !! l'eau est toujours trouble.
qu'est ce que je dois faire ?
merci pour votre aide.
TU a quoi comme TAC ? La mesure du ph tu le mesure avec quoi ?
Attention l'alcaplus ne sert pas à remonter le Ph même si cela l'influence légèrement, il sert à remonter le Tac. Ajoute du Ph+ en plusieurs fois pour éviter une hausse brutal.
Dept : Calvados
J'ai ajouté du pHplus , peut etreun peu trop du coup, car le pH est remonté à 8 !!!
cependant l'eau est toujours trouble, elle semble plus bleue que normalement.
vous en pensez quoi ? que dois je faire ?
comment mesure t on le TAC ? c'est quoi ?
merci
Je mesure mon pH avec des bandelettes puis pour plus de précision avec un doseur gouttes.
mon tauc de chlore est remonté au max .
Je trouve que les trousses d'analyse avec les petites pastilles de phénol red et de DPD n1 sont ce qu'il y a de mieux et de plus lisible.
Ps si ton eau est trouble ce n'est pas forcément dû au traitement mais à la filtration. Bien nettoyer tous les filtres et laisser filtrer H24 au moins 3 jours
Dept : Calvados
« Erreur "Vérification cellule" Electrolyseur Zodiac »
Discussion lancée par h2ocaraibes - 6 réponses
« Electrolyseur, stabilisant, redox. »
Discussion lancée par Chloramine - 15 réponses
« Hivernage actif &cellule electrolyseur »
Discussion lancée par aquasquale - 3 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
« Chlore stabilisé et non stabilisé »
Discussion lancée par stegauc34 - 4 réponses
« Quel fils sur quelles bornes contacteur coffret piscine ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 22 réponses
« Traitement eau par "SIOMP" »
Discussion lancée par Polo004 - 65 réponses
