Regulateur de PH Achat ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.343 fois
je suis sur le point de finaliser mon achat de piscine chez un caquiste ou chez Desjoyeau... mais les 2 pro ne me pousse pas à l'option (+ 700 euros env) REGULATEUR de Ph, car selon eux, pour les citer "il faut qd même s'occuper de la gestion du régulateur en fonction des intempéries ou surplus chaleur (Marseille), donc tant qu'a faire s'occuper soi de son ph en piscine ?"
Qu'en pensez vous ? Un conseil ??
Merci bien
Un régul de ph coute plutôt 250/300 €. C'est un appareil fiable et je n'ai jamais eu à retoucher mon Ph. Une calibration en début de saison ou en cas de doute et c'est parti.
Salut
Déjà 700 euro le régulateur de ph avec la pose c'est abusé,cest maxi 450e montage compris
Pour ce que je peu conseiller :
Il est bien de connaître comment sa piscine "agit" sur une saison et se faire la main.
Si traitement au sel, le ph aura tendance à monter, donc ajout de ph-
Si chlore c'est l'inverse
Certaines personnes personnes ne veulent rien savoir et s'occuper de rien et il est courant de monter des régul de ph sur des bassins neuf
Dept : Aveyron
Il faut savoir que le ph est le critere le plus important à surveiller. Bien sur il est dependant d autres paramètres (tac, chlore, temperature etc etc) mais c est sa variation qui fait "tourner" l eau.
Je conseille vivement mais pas à 700 euros ....
Dept : Saone Et Loire
Excellent conseil, j'ajouterais il est important de comprendre pourquoi le pH remonte et qu'est-ce qui le fait remonter.
il est chimiquement possible d'obtenir une situation d'équilibre avec le CO2 où le pH ne bougera pratiquement plus sur plusieurs années.
Tout dépend du type de traitement utilisé (électrolyseur, Trichloro ou hypochlorite de calcium)
oui si traitement avec chlore non-stabilisé
sinon le ratio chlore libre/stabilisant devient tout aussi important
chrisray71 a écrit:
Bien sur il est dépendant d autres paramètres (tac, chlore, temperature etc etc)
les variations de pH dépendent essentiellement de le concentration en bicarbonate qui est le seul représentant de l'alcalinité (TAC) à pH inférieur à 8
Contrairement à tout ce qui est dit sur les sites de piscine, le TAC ne tamponne pas le pH, il l’empêche de chuter.
Les eaux naturelles luttent contre l'acidification grace à leur alcalinité (TAC)
D'un point de vu purement chimique, seul un traitement au sel pourrait me faire acheter un régul de pH.
mais j'aurais tendance à vérifier par l’expérience et faire une tentative d'équilibre bicarbonate/CO2
Et si ça devient pénible, alors pourquoi pas.
Les régul de pH ont un gros défaut : ils épuisent le bicarbonate et ne réalisent pas les conditions d'équilibre
ce qui oblige de remonter le pH manuellement quand le bicarbonate est épuisé.
Ciao
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Écume marron clair »
Discussion lancée par Loulou 31250 - 36 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Cherche filtre micro perfore present dans le panier du robot »
Discussion lancée par christelisa - 6 réponses
« Quantité de phosphate trop élevé »
Discussion lancée par verozam - 4 réponses
« Pb avec pac islandicus mono 50 »
Discussion lancée par becerapa - 22 réponses
