Peindre piscine ciment
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.742 fois
Env. 70 message
Bonjour,nous avons acheté une maison avec une piscine en ciment , la peinture est en mauvaise état et je souhaite aussi changer la couleur.
J'ai fait appel à un professionnel pour un devis et le prix est élevé,pensez que je puisse repeindre moi même , si oui pourriez vous me donner des conseils étape par étape, je dois vider la piscine , je sais que c est délicat de vider car la piscine peut se déformé bouger , je dois faire ca rapidement ???? Pendant combien de temps la piscine peut rester vide? L ancien propriétaire m a dit que ca craint rien , à voir?
Je dois aussi changer le sable du filtre .
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Env. 70 message
Bjr
si votre piscine est en parpaing réalisée correctement (ferraillage ) aucun problème
en béton armé coulé idem
en béton projeté armé , idem
vous pouvez la laissée vide sans problème , l'ancien proprio a raison , il n'a d'ailleurs plus aucune raison de vous mentir puisqu'il vous a déja vendu sa maison !
vous souhaitez changer la couleur ,ok , mais sachez qu'avec les produits utilisé en piscine , seul une peinture adapté conviendra, malheureusement dans le commerce (GSB) dans le dommaine des peinture piscine vous ne trouverez que du bleu!,
pour d'autres couleur , renseignez vous chez Tollens par exemple , ou sur le net, et pour peindre , enlevez tous ce qui s'écaille , un bon coup de karcher, laissez sécher , et si il n'y a pas de trou et que la surface est lisse , allez y
bon courage
Env. 70 message
Merci pour votre aide..
Bon je vais commencer à vider, sur le net j'ai lu que c'était risqué de laissé la piscine vide même en béton mais on y trouve de tout.
Je vais aller chez un piscine pour la peinture , je vais prendre de la peinture epoxy , sinon chez un vendeur de peinture comme «peinture de paris» ils devraient avoir ca sur commande.
Encore merci.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
zerdjems a écrit:je dois vider la piscine , je sais que c est délicat de vider car la piscine peut se déformé bouger , je dois faire ca rapidement ???? Pendant combien de temps la piscine peut rester vide? L ancien propriétaire m a dit que ca craint rien , à voir?
Tout dépend de la perméabilité de ton sol et de la présence éventuelle d'un puits de décompression.
Effectivement, il y a toujours des risques, moins que pour une coque polyester. Néanmoins les piscines bétons qui se sont soulevées ne sont pas si rares.
Env. 70 message
Bonjour , maintenant je ne sais plus....Wink
J ai vidé la moitié cette après-midi , maintenant j'hésite...
J'habite tout près de l'oise et ces assez humide .
Merci.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Env. 70 message
C est humide.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
zerdjems a écrit:C est humide.
Humide ne suffit pas pour provoquer une catastrophe, il faut que la nappe phréatique monte.
Si ton sol est bien drainant; il te suffit de surveiller le niveau dans n'importe quel puits voisin.
Si le niveau du puits monte de plus d'1 mètre au dessus du fond de la piscine, ça commence à craindre.
Si le sol est imperméable (argile), c'est plus délicat et plus imprévisible.
Env. 70 message
Bonjour, j'ai puit dans mon jardin ,pas très loin de la piscine et le niveau d eau du puit est plus bas que le fond de la piscine.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
zerdjems a écrit:Bonjour, j'ai puit dans mon jardin ,pas très loin de la piscine et le niveau d eau du puit est plus bas que le fond de la piscine.
Si ta terre n'est pas imperméable alors c'est parfait, y a plus qu'a ce mettre au boulot et en gardant un oeil sur le niveau du puits (si le temps tourne à la pluie).
Bon courage.
Env. 70 message
Suite aux messages précédent je viens pour donner des nouvelles qui ne sont pas top.
Effectivement j'ai vidé ma piscine , j'ai réussi à peindre mais maintenant il y a un trou minuscule au centre du sol de la piscine et de l eau remonte, c'est pas beaucoup d eau ,juste une petite coulée d eau qui coule sur 15 cm ,mais il y a de quoi s inquièter, j ai rebouché le petit trou mais ca ne sèche pas pour pouvoir peindre dessus.
Que dois je faire.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Bjr , avec la secheresse annoncée, ça dois sécher, ou ça dois déja l'etre ,des que c'es sec paignez (2 couches sur tous le bassin ) et remise en eau .
pour info
des produits qui tiennent la route ,
http://etancheite.arcane-industries.fr/details-peinture+pisc[...]in+arcapiscine-144.html
Env. 70 message
Bonjour, merci pour votre réponse,
Effectivement avec le soleil des derniers jours ca à pu sécher.
J ai pu refaire 2 couches de peinture par dessous donc ça va!😀
Je vais attendre qqe jours pour remplir la piscine ...
Une fois la piscine rempli , comment dois je m y prendre avec les galets de chlore et chlore choc, l eau sera propre, que dois je faire au début????
Pour éviter un mauvais traitement et me retrouver avec une eau verte.
C est une piscine de 19m3.
Merci d avance.
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
Bjr zerdjems
bah façile ,
réglez le ph a 7.2 7.3( profitez en pour mettre un régulateur auto de PH si vous n'en avez pas) , puis mettez chlore choc (voir dosage sur la boite ) puis des galet de chlore (1 galet pour 25 m3
et bonne baignade.
Env. 70 message
Je dois mettre du chlore choc si le ph n est pas aux normes? Car on m a dit de mettre uniquement un gallet de chlore ds le skimer et apres voir si je met chlore choc.
Bon je vais voir,
Messages : Env. 70
Dept : Val D Oise
« Section de cable pour spot »
Discussion lancée par nono43 - 12 réponses
« Avis sur devis piscine coque dans le 83 »
Discussion lancée par stacc83 - 6 réponses
« Problème lors du coulage du béton »
Discussion lancée par grumpymeal - 1 réponses
« Deformation coque »
Discussion lancée par fredchodo - 10 réponses
« Possibilité d'enterrer une piscine acier hors sol? »
Discussion lancée par Wolfs23 - 11 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« Enduit sur parpaing mais lequel? »
Discussion lancée par luisito86 - 2 réponses
