Avis sur système de drainage / puit decompression
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.935 fois
Je commence la construction de ma piscine et mon terrassier s'est occupé du système drainant.
Mais je me demande s'il va être suffisant dans ma configuration, j'aimerais avoir votre avis.
J'ai fais un schéma rapide pour mieux visualiser, visible en fin de post.
La principale spécificité de ma configuration est qu'un tuyau en 100 existant longe la largeur de la piscine, il s'agit d'un des tuyau d'évacuation d'eau de ma maison, qui a pour destination un puit d'infiltration d'eaux pluviales.
L'idée du terrassier est donc d'utiliser ce tuyau pour évacuer les eux périphériques vers le puis d'eaux pluviales.
Ma première interrogation est la profondeur de ce tuyau existant (environ 40cm de profondeur), ce qui implique que le tuyau de drainage qui va être installé sera à peu près à cette hauteur, ça me semble haut non ?
Ensuite pas de cailloux sous la dalle béton, car "le sol est déjà très caillouteux".
Pas de drain périphérique tout autour du bassin, seulement un tuyau de 100 percé relié au tuyau existant évoqué ci-dessus. Le tout à 40cm de profondeur.
Un puit de decompression en PVC de 200, mais avec aucun tuyau de connecté dessus (j'imaginais des tuyaux tout autour de la piscine qui conduiraient dans ce puit). Le puit a t-il une utilité tel quel ?
L'espace tout autour du bassin sera remblayé avec des cailloux.
Est-ce que la pression de l'eau stagnante sur les paroi n'est pas dangereuse ?
De l'eau de risque pas de s'infiltrer dans le bassin ?
J'ai peur que de l'eau stagnante monte haut sur les parois extérieures du bassin et que ça abîme l'édifice. A l'intérieur du bassin, sur les blocs a banché, sera appliqué une couche hydrofuge j'ai pas très bien compris quoi exactement, sensé assurer l'imperméabilité je crois.
Je vous remercie par avance pour votre avis et vos conseils.
Rémi
Photo de l'avancement de la piscine : un trou
Schéma du système prévu :
Salut
Le but étant de drainer les eaux stagnantes autour du bassin , il faut drainer depuis la base et pas à 40cm de profondeur
Donc drain perimetrique relié à un puit de décompression de 325
Dept : Aveyron
Merci pour ta réponse !
Comment se fait la connexion entre le puits et les tuyaux périphériques ? Je troue le puits et je referme comment ?
Un puits PVC de 250 ne suffit pas ?
Quel type de tuyau faut-il acheter pour faire le tour de la piscine au fond ? Ils se posent directement sur la dalle béton et je mets le gravier au dessus ?
Merci encore
Cest du drain de couleur jaune que l on fait déboucher dans le puit qui est mis dans de la gravette, le drain est posé sur la dalle puis recouvert de gravette
Je rectifie pour le diamètre du pvc du puit c'est du 315mm , du 250mm cest peut être suffisant mais en général c'est du 315
Pour le drain c'est du perforé jaune de 80mm ou 100mm
Pour le dessus du puit un couvercle ,une trappe en fonte tu peux le fermer avec ce que tu veux
Dept : Aveyron
Merci, juste un truc que je visualise mal, les tuyaux jaunes ils rentrent dans le puits par un trou que je fais sur le côté du puits ? Ou ils rentrent au niveau de la gravette en bas par le dessous du puits pas besoin de trouer ?
Est-ce que c'est ce produit ? Drain agricole
À la base du puit tu entaille le pvc pour faire rentrer le drain dedans au niveau de la gravette
Dept : Aveyron
D'accord merci, l'entaille que je vais faire sera forcement plus grande que le tuyau du drain : pas besoin de reboucher l'espace autour ?
Non ce n'est pas utile de reboucher autour
Dept : Aveyron
Le puits il repose sur le haut du tas de gravier ? Ou il touche la terre en bas et est entouré des graviers ?
« Attention piscine o minéraux fiac »
Discussion lancée par Mercotte - 24 réponses
« Liner armé : gris clair ou blanc + gris anthracite »
Discussion lancée par tintin68 - 11 réponses
« Qualité piscine hors sol acier ??? »
Discussion lancée par thomasetmarie - 9 réponses
« Piscine en béton armé et pierre de bali »
Discussion lancée par lamaisonrenov1 - 16 réponses
« Construction piscine miroir 4x8 »
Discussion lancée par Matth974 - 29 réponses
« Revettement carrelage style "asie" »
Discussion lancée par Fresh - 5 réponses
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
