Fuite au niveau des skimers
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.326 fois
Le niveau de mon eau est descendu sous les skimers j'ai refait le plein et il est redescendu au même niveau.
Quand j'ouvre les plaques de mes 2 skimers je vois de l'eau dans le fond de chaque tuyau.
Comme je ne sais pas de quelle manière ça a été construit jusqu'à à l'achat de ma maison la piscine y était déjà, j'imagine que je vais devoir casser le béton pour voir ce qui se passe.
Vous confirmer que je dois faire comme j'ai dit ci-dessus ?
Dept : Lot Et Garonne
Casser quel beton?? Il faut deja verifier que ca vient bien des skimmers (ca ne descend pas plus bas?) et verifier ensuite la tuyauterie.
Dept : Haut Rhin
En fait tout est enterré sous une chape en béton j'y vais cet après-midi je prendrai une photo vous verrez
Je ne sais pas mettre les photos
Après avoir retiré un bout de Chape jai commence à retirer les cailloux( y en a énormément) je ne suis pas encore arrivé au coude qui est à 70cm mais il faut trop chaud pour travailler l'après midi
J'ai trouvé la fuite elle est sur le T en pvc entre 2 skimmers
Je dois changer le T qui est casse
[IMG][/IMG]
Bsr , le plus dure est fait !!
Je reviens tardivement mais après réparation des pvc du skimmer j'ai changé le couvercle du filtre à sable car je l'avais cassé puis j'ai changé le sable par de la bille de verre et la pompe m a lâché alors en changeant la garniture et un roulement je lui ai redonné vie et aujourd'hui tout va très bien
[/img]
« Inquiétude stockage d'une piscine coque »
Discussion lancée par Maud13 - 21 réponses
« Eau trouble et chlore trop bas »
Discussion lancée par lj33 - 20 réponses
« Avis devis desjoyaux »
Discussion lancée par anna81 - 13 réponses
« HTH Shock dissout par erreur avant versement piscine SOS »
Discussion lancée par jitaro51 - 4 réponses
« Retour d'expérience après 6 ans piscine aquadiscount »
Discussion lancée par fredo36 - 9 réponses
« Choisir l'enrouleur automatique bâche a barre »
Discussion lancée par ahow - 12 réponses
« Déformation Fond de piscine coque creux dans les marches »
Discussion lancée par riri_du_34 - 15 réponses
