Visser des margelles en pierre reconstituée ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.768 fois
Nous sommes en train de réaliser l'habillage de notre plage de piscine (en eau depuis 2 ans).
Actuellement, seule une chape béton a été réalisée lors de la construction de la piscine enterrée.
Notre souci est que le rail qui clipse le liner est vissé par le dessus et nécessitera donc une dépose des margelles lors du prochain changement de liner; chose impossible si on colle au mortier les margelles comme le reste du carrelage (ou sinon risque d'en péter une sur deux, quid du suivi de la série chez le fabricant dans 15 ans...)
Pensez-vous qu'il est possible de pré-percer et visser les margelles sur la chape de béton ?
Ou autre option, coller les margelles et opter pour un autre système de fixation de liner lors du prochain changement ? Est-ce réalisable ? le rail existant ne va t-il pas gêner le nouveau système ?
Notre système de rail vissé sur le dessus est nul à ce niveau. Les gens qui disent ne pas avoir besoin de bouger les margelles pour changer le liner ont-ils d'autres sytèmes ?
Merci pour vos lumière.
De : Fontaine (38)
Env. 80 message
Cliquez ici pour commencer
pour changer de liner le moment venu tu n'as pas besoin de deposer le rail et encore moins les margelles,
a moins d'avoir un systeme type waterair
De : Ouest Lyon (69)
le rail reste sur place.on ne le change pas avec le liner.
margelle visser du jamais vu!!
De : épinal (88)
Env. 80 message
As tu pensé à un autre solution qu'une margelle ?
A ta place, je ferais le carrelage autour de la piscine et un tour en bois à la place de la margelle. Bien réalisé, c'est très sympa, démontable et donc tu pourras changer le liner à terme. En allant plus loin, tu peux faire une terrasse bois...
Maintenant, si les margelles sont achetées ...
@+, J.-C.
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
« Décaissement autour de la piscine »
Discussion lancée par kahuet - 13 réponses
« Attention aux lames composites Xyltech (SEDPA) »
Discussion lancée par Mariculture - 15 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
« Carrelage margelles »
Discussion lancée par esteban5622 - 13 réponses
« Aménagement d'une plage de piscine en dalle de béton armé »
Discussion lancée par gours87 - 6 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
