Problème filtration pompe/filtre à sable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 16.216 fois
je suis nouveau ici et novice en piscine, d'où ma venue car j'ai un souci avec ma pompe/filtre à sable...
J'ai donc une piscine hors sol de 36m3 avec une pompe et un filtre à sable qui fonctionnait très bien l'année dernière mais depuis cette année (début juillet 2010) j'ai un souci avec mon système de filtration.
En effet, lorsque j'ai voulu remettre ma pompe en route, cette dernière ne démarrait pas. J'ai donc démonté le moteur et je me suis aperçu que c'était un des roulement qui était grippé. Je l'ai donc "dégrippé" en le huilant et la pompe est repartie. Elle fait un peu plus de bruit mais elle tourne. Mais J'ai encore un souci: maintenant le moteur ne "pompe" plus autant qu'avant... il y a comme une baisse de puissance et l'aspiration n'est plus suffisante pour un nettoyage efficace de l'eau.
J'ai essayé plusieurs fois de faire un nettoyage inversé/purge de la pompe. Ceci fait mieux fonctionner l'aspiration durant 5 minutes et ensuite le problème revient...
En ce qui concerne le filtre à sable, ce dernier à été changé l'année dernière mais nous n'y avons rien fait depuis...
Je viens donc vous demander votre avis:
- pensez vous que le fait que le roulement que j'ai huilé et qui fait faire plus de bruit à la pompe engendrerait une perte de puissance assez importante au niveau du moteur qui pourrait entrainer ce problème?
- ou bien, sachant que mon eau est très calcaire, pensez vous que cela pourrait venir de mon filtre à sable qui aurait pu s'endommager (voir partiellement ce boucher) durant l'hiver, toujours du au calcaire?
Merci d'avance pour votre attention et vos futurs réponses.
fred
De : Nice (6)
Elle a combien de temps ta pompe ?
Quelle marque, quelle puissance ?
Ancienneté : + de 55 ans
Tu a peux etre un bouchon (feuilles/epines) au niveau de la turbine de la pompe, pour vérifier il faut démonter le corps de pompe, c'est assez simple en général.
Ta pression au manometre est comment par rapport à l'année derniere?
« Pompe Trop Puissante ? »
« Peut-on changer de type de Traitement piscine »
Discussion lancée par joco13 - 5 réponses
« Filtre Pentair Clear Pro Triton 2 ou Neo »
« Taux de chlore ne se maintient pas »
Discussion lancée par lomanu - 3 réponses
