Panne sel bas ecosterilisateur
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 17.591 fois
je souhaiterais savoir si qqun pourrais m'expliquer comment shunter l'alarme de niveau sel bas "91" sur un ecostérilisateur intex kristal clear. avec un croquis si possible, un message de 2014 indiquait de brancher en direct la platine en titane sur la sortie du transfo redressé filtré.  mais rien ne fonctionne !! toujours sel bas en reprise d'hivernage , j'en suis déjà à 50 kg de sel (habituellement j'en rajoute que 10  à 15 kg). j'ai une piscine hors sol  de env. 6x4x1.20 soit env 26000L ce qui ferait 78 kg de sel pour une nouvelle piscine, je l'ai depuis env 6 ans et elle a toujours fonctionné avec env 15kg de sel au printemps. puis env. 10 kg par mois.
ne peut-on pas shunter les plaques de cuivres ?   qu'Est-ce qui donne l'info dans l'appareil si il y a trop ou pas assez de sel ? c'est surement ce contact qu'il faut shunter pour que cela fonctionne tout le temps en direct (cad: transformer le sel en chlore)
pour info : tout est bon avec les bandelettes, chlore ok, ph ok , alcalinité ok... mais l'eau est trouble .
j'ai fais un chlore choc et Ph minus pour pouvoir se baigner quand même.
Merci de vos réponses.
Dept : Eure
Faite un test de salinité pour vérifier.
Bonjour avez sue comment chunter les fils de cette erreur sur l'écosterilisateur intex?
merci pour votre reponse
je propose une solution alternative à ceux qui veulent aller un peu plus loin que le shunt. J'ai mis le détail sur une page en open source sur https://github.com/chistaesse/intex-26668-26669-code-91-92
Attention ça demande un peu plus de compétence/connaissance que simplement déconnecter la cellule du bornier, mais on retrouve un système complètement fonctionnel et par la même évite d'avoir à racheter un nouvel équipement
j ai aussi un défaut 91 sur mon électrolyseur mon électrolyseur possède aussi une electrode cuivre
vous pouvez me confirmer qu il faut souder en parallèle une résistance ou un potar sur R19 ?
j ai un modèle CS8220
merci
Oui, en jouant sur la valeur de R19 on modifie le coefficient et donc "tricher" sur l'intensité consommée par l'électrode.
Il faut y aller à taton jusqu'à trouver une valeur adaptée à l'usure de l'électrode.
Personnellement, je continue à jouer dessus par moment. Ca n'est pas vraiment pratique je trouve. Le mieux serait peut être de ne plus mesurer cette intensité et de faire croire au "cerveau" (micro controleur) de l'électrolyseur que tout va bien.
J'ai un autre électrolyseur pour mesurer la valeur normale, il faudrait que je modifie le procédé une fois cette valeur connue
ChristopheH a écrit:Bonjour,
Savez vous ce qui faut faire pour shunter le micro contrôleur
J ai mis un potar 10k toujours défaut 91 l électrode fonctionne bien avant l apparition du défaut 91
Pouvez vous me dire comment faire pour shunter le micro contrôleur
C'est pénible cette erreur E91 :( !
Du coup vous aurez une photo du montage avec une résistance pour faire baisser la valeur ou montage avec un potentiomètre
et quelle valeur faut-il prendre.
Merci de vos conseil
Cdt,
Francois
Dept : Seine Saint Denis
Vous auriez une photo de détail avec la résistance ou le potentiometre ?
Et les points de soudure ?
cdt,
Francois
Bonjour Christophe,
J'ai suivi votre github pour installer un potar 10K  et un grand merci pour l'idée, malheureusement je suis comme vous l'erreur revient :( avez vous réussi a trouver le moyen de shunter ce contrôleur ?
merci d'avance
Jay
Dept : Loire Atlantique
Bonjour, JAY44C et CHristopheH
Pourriez-vous partager une photo de votre montage du potentiometre  ?
Et préciser quel type de potar vous avez monté
Et à partir de combien de temps l'erreur revient ?
Et ne pourrions nous pas shunter directement la sonde de taux de sel ?
Merci des compléments
Cdt
Fancois
Bonjour Christophe,
merci d'avance
Jay
FFN a écrit:Bonjour, JAY44C et CHristopheH
Cdt
Fancois
Bonjour Christophe,
merci d'avance
Jay
Bonjour François,
je te présente le montage. La particularité c'est que la disposition électronique n'est pas exactement la même que Christophe, mais je pense avoir retrouvé les bons composants. Malheureusement de mon coté ça n'a marché que 1 seul jour. Je n'ai pas creusé plus pour l'instant. je te donne le lien de l'album photo de mon montage.
Montage potar 0-10K
Bonjour tout le monde, est ce le meme fonctionnement avec une carte 28676 ? C'est bien R19 et R20 ? Parce que sur Githib il y a marqué R29 et R20
Dept : Ain
Pour ma part, j’ai décidé de shunter la cellule comme vu dans une vidéo sur YouTube.
Cela a instantanément résolu le problème du code 91.
Mais bizarrement un ou deux mois plus tard, le code 91 réapparaît
Est-ce qu’un spécialiste en électronique pourrait m’expliquer comment cela est possible étant donné que la cellule est shunter ?
Dept : Saone Et Loire
Avez vous le liende la video
a nouveau cette galère sur mon 2° électrolyseur
Lestou a écrit:Bonjour
Dept : Loire
ChristopheH
Avez vous résolu ce pb d Erreur 91?
Merci bcp en tous les cas pour cette analyse et ce schema.
ça m a replongé des mes études d electronique ( il y a 35 ans )
Biggrin
JC
Alors j'avais suivi la vidéo que j'ai posté en shuntant la cellule.
Cela a résolu le problème.......quelque mois.
J'ai eu de nouveau ce code 91 alors que la cellule est shunter 🤔
À n'y rien comprendre
« Piscine Waterair et pompe de filtration... »
Discussion lancée par Río 57100 - 0 réponses
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Achat site piscinayspa »
Discussion lancée par Mr.WHITE - 2 réponses
« Problème pompe a chaleur Poolstar jetline selection 150. »
Discussion lancée par hitaye - 24 réponses
« Fracture diffuseur filtre à sable triton »
Discussion lancée par saranatat - 11 réponses
« Fines particules très volatiles »
Discussion lancée par bouguil - 10 réponses
« Hivernage d une piscine coque traitement au sel »
Discussion lancée par gisaline - 14 réponses
12
