Probleme de pompe. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.332 fois
Bonjour a tous,
Je vous contacte suite a un soucis avec ma pompe de filtration.
Ma piscine etait deja presente quand j ai achete ma maison. Le precedent proprietaire l avait en partie faite lui meme, mais semblait assez competent, par contre materiel d entree de gamme.
La pompe est situee en dessous du niveau de l eau, environ 2m.
Quand je met la pompe en marche, elle semble se lancer 3 secondes, il y a un petit jet au niveau des buses de refoulement, puis plus rien et l eau ne vient plus dans la pompe, comme si mes 3 arrivees (bonde + 2 skimmers etaient pleine d air), juste un fin filet d eau. Quand je la stoppe, l'eau semble revenir du filtre et du refoulement. J ai enlever la pompe, verifie les arrivees: l'eau arrive sans probleme et les raccords ne sont pas bouchés. A vide, la pompe semble bien tourner. Le meme probleme se presente, que je refoule l'eau dans la piscine ou vers l evacuation.
Le probleme peut il venir de la pompe (perte de puissance?) Je l ai changee il y a un an et demi.
Merci d'avance pour vos reponses
Salut, j'imagine que tu as un filtre a sable vu ton post (je refoule l'eau dans la piscine ou vers l évacuation).
Donc ton sable a t-il été changé récemment ?
La perte de charge est souvent dû a une filtration encrassée.
Sinon sur la mienne j'ai un pré filtre, un filtre papier et avant la pompe il y a un tamis qui fini par se boucher (10ans).
Pour la pompe certains pourront valider ou me contredire si me trompe mais si elle son moteur élec est fatigué, elle doit consommer plus. Si tu as une pince ampèremétrique contrôle s conso en fonction de la plaque signalétique.
A vos plume...
Merci pour ta reponse. J ai change mon sable l an dernier pour du verre pilé. Je rince environ une fois par semaine le filtre.
Quand je met shunt mon filtre (position recirculation donc sans filtre) le filet d eau me parait peut etre un poil plus epais, mais c'est tres subjectif. Ca pourraitetre une usure prématurée de la pompe? ( elle a unan environ, ne tourne pas l hiver et environ 10h/j en été. Cest du made in china.
Mummm si c'est la pompe et qu'elle a moins d'un an, fais jouer l'éventuelle garantie, mais j'ai du mal à croire qu'elle soit en panne, à moins qu'elle ai gelé cet hiver
Elle est dans un sous sol oula temperature n est pas passee sous les 7 degres. Et jusqu a hier midi tout fonctionnait nickel. Je viens de demonter la premier partie, on voit mieux la bobine, tout semble ok
Quand elle tourne, elle ventile tres bien. Je vais essayer de regraisser le joint entre les deux parties. Je mets quoi a votre avis?
Yoko68 a écrit: comme si mes 3 arrivees (bonde + 2 skimmers etaient pleine d air)
La pompe et le filtre se remplissent d'air ?
Si c'est le cas, tu as peut-être un point haut rempli d'air dans la tuyauterie d'aspiration.
La pompe n aspire pas d eau, mais de l air en fait. Quand j ouvre le couvercle transparent de la pompe a l arret, toutes vannes ouvertes, l eau deborde bien fort. Sinon ce point eau ca peut etre quoi?
Si ton tuyau des skimmers descend au fond de la piscine (-1,5 m), remonte en fond de tranchée (-0,6 m), puis descend à la pompe (-2 m). Quand tu vidange tout le circuit se rempli d'air mais quand tu remets en eau, l'air qui se trouve dans la partie fond de tranché (-0,6 m le point haut) est piégé entre l'eau qui descend des skimmers et l'eau qui descend des buses. Cet air ne peut pas remonter naturellement à cause du coude qui descend au fond de la piscine.
Quand ça arrive, il faut s'armer de patience et pomper, purger, pomper, purger ... jusqu'à ce que tout l'air soit évacué.
Bon courage.
Bon aprs demontage et remontage de la pompe et entetement j ai reussi a relancer le schmilblick.
Merci blodisdonc ca ressemblait a ca.
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Fuite piscine depuis 3 semaines et incompréhension »
Discussion lancée par sacrevedettedu81 - 16 réponses
« Changement de chlore »
Discussion lancée par junelo - 16 réponses
« Trop de chlore »
Discussion lancée par Mumuyoyo - 23 réponses
« Transparence eau »
Discussion lancée par apollo_11 - 9 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
