Impossible de supprimer ces algues.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.254 fois
Bonjour à toutes et tous.
Ma piscine est en eau depuis maintenant 3ans.
Traitement au brome.
L'hiver elle tourne 2h/jours sans brome.
Depuis la remise en activité de ma piscine au mois d'avril.
Je ne parviens pas a éliminer définitivement des algues (jaunes).
J'en suis à 4 traitement chocs (brome choc et dernièrement hypochlorite de calcium).
J'aspire 1 fois par semaine ces algues qui commencent toujours à apparaître sur les murs par petites zones, le longs des angles du fond de la piscine et des marches puis si je fait rien sur tout le fond de la piscine.
J'aspire donc ces algues, puis met du floculant, je nettoie le filtre à sable ( je vois un énorme nuage vert qui pars à l'égout)...1 semaine plus tard ça recommence.
Vos avis?
Je sais plus quoi faire.
Niveau ph, tac, c'est ok.
Jerome[/img]
De : Coufouleux (81)
Voici des photos de ces algues.
Je n'arrive pas à identifier si ce sont des algues moutarde ou autre?
Si vous une idée pour régler ce problème ?
Merci,
Jérôme [/img]
Quel est le volume du bassin et le nombres de galet que vous utilisez par semaine, ainsi que votre taux de brome moyen. Brossez-vous au minimum une fois par semaine fond et parois, avez-vous déjà fait un lavage chimique du sable, quel est le taux moyen du PH. Avez-vous déjà contrôler la  TDS (total de solides dissous) correspond à la quantité totale de matières dissoutes présentes dans l’eau de votre bassin. Ces matières sont de provenances diverses : pollutions extérieures, déchets organiques apportés par les baigneurs, minéraux… Un taux élevé de TDS est souvent responsable d’une eau trouble, de corrosion et d’entartrage et de développement des algues.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors la piscine fait 34m3
J'utilise un brominateur.
J'emploie environ 750grs par semaines. (Env 35 pastilles).
Une saison complète (de mai à octobre) j'emploie 18kg.
En général il est entré 1 et 2 ppm (plus proche de 1 que de 2).
La aujourd'hui, il est d'environ 3ppm (j'ai fait un traitement choc il y a 3 jours et mis le brominateur à fond).
J'essaie de brosser régulièrement fond et parois. Au moins tous les 10 jours
Les années précédentes ce n'était pas nécessaire de la faire aussi souvent.
Je n'ai jamais fait de lavage chimique du sable. (D'ailleurs je filtre pas au sable mais au verre pilé ).
Comment fait on un lavage chimique?
Mon PH est à 7.8 environ.
Je n'ai jamais contrôle la TDS. Je ne connais pas ce contrôle? Comment doit on procéder?
Mon eau n'est pas trouble.
Jerome
« Laiteux, mais filtre inefficace »
Discussion lancée par Orel06 - 10 réponses
« Choix Pompe piscine (debit) »
Discussion lancée par kheops1789 - 30 réponses
« Algues moutardes rècurentes »
Discussion lancée par Aqua30 - 20 réponses
« Quel traitement pour un possesseur de piscine étourdi »
Discussion lancée par Alliz - 30 réponses
« Perte eau bac tampon »
« Ma pompe à chaleur se met en dérangement »
Discussion lancée par MichelHenry - 0 réponses
