Changement d'accessoires piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.064 fois
Bonjour, je me suis équipée d'une piscine de type intex tubulaire 6x3 avec un système d'electrolyse à sel et à filtre B papier, pour 18m3 d'eau. Apparement, il faudrait que j'envisage un changement de ce materiel des la saison prochaine. Le plus pour moi est le systeme du sel que je trouve tres sain, mais je dispose d'une eau tres tres calcaire. forcement je souhaiterais aussi passer à une pompe à sable pour reduire les depots dans la piscine. En fait pourriez vous me conseiller du materiel qualité/prix top pour ce type de petite piscine avec bien sur le minimum de manutention. Est ce qu'il existe aussi des petits robots autonome et pas tres cher pour ce type de piscine? Je vous remercie de m'accorder un peu de temps et des réponses.
De : Villeneuve Les Maguelone (34)
je rajoute que c'est une ultra silver et que l'eco sterelisateur est sencé travailler 7.6m3 à l'H...
Pourquoi tu veux changer de matériel?
bonjour, apparement ce materiel n'est pas performant l'electrolyse en titane n'est pas en titane mais en fer, de plus si le PH est à la marge l'electrolyse ne se fait pas...donc je vais garder ce matos pour la saison (jusqu'à ce qu'il meure!) et j'envisage un changement pour m'eviter peut etre des manutentions lourdes et cheres : changement de filtres tous les 4 jours à + de 10€ car bouffées par le calcaire, du vinaigre tous les 2 jours dans l'electrolyse, une alarme qui ne s'arrete pas toute seule des que le calcaire est trop dense et detecté par le systeme qui alerte les voisins et qui m'empeche de partir + de 2 jours de chez moi au cas ou...etc. Mais j'avoue y arriver malgre tout, mais bon je rame et je resiste!
Règle ton pb de PH manuellement dans un premier temps non?
TU a peux etre un sonde PH HS..... Tu la déja étaloné?
une sonde? non je mesure avec 2 tubes (1 jaune et un rouge) PH + Chlore... etalonné?..la je rentre dans une technologie que je ne connais pas!
pour le moment je fais tout toute seule! y aurait il un appareil miracle une sonde PH?
...et surtout y a t il une possibilite d'avoir ce materiel pas tres cher?
« Avis sur leisure Pools »
Discussion lancée par ledoudou31 - 19 réponses
« Choix piscine bois ronde »
Discussion lancée par ftuud - 7 réponses
« Probleme eclairage »
Discussion lancée par stephanelachene - 11 réponses
« Avis Devis Attlantic + Alliance Bordeaux »
Discussion lancée par Ryanova - 9 réponses
« Desjoyaux »
Discussion lancée par blue73 - 19 réponses
« Liner gris clair ou gris anthracite? »
Discussion lancée par albatorette - 60 réponses
« Bac de débordement trop petit »
Discussion lancée par JCQ - 21 réponses
