Balai aspirateur électrique fait maison pour moins de 40 euros
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.900 fois
Juste pour vous faire partager mon bricolage de ce weekend: un aspirateur de piscine électrique fait maison.
en voici le schéma:
Pour cela vous aurez besoin:
- une pompe vide cave eau claire
- un tronçon de tuyau PVC au diamètre de la pompe, pour moi c'est en 160 mm
- un bouchon de visite à vis PVC
- un morceau de tube PVC en 38mm à insérer dans le bouchon de visite
- un morceau de tube souple 38mm pour y connecter la tête de balai
Pour le filtre, j'ai confectionner une chaussette avec du feutre géotextile 300grs/m2, collé au mastic polyuréthane.
J'ajouterais les photos de l'avancement de la construction de mon super balai "pool blaster pro" homemade
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Loire
Dept : Loire
Quel est l'avantage par rapport à la prise balai ? Le feutre ne va pas "trop filtrer" et empêcher un bon débit ?
J'ai fais un test avec le feutre, sans le développé que la chaussette procure. juste à plat sur le tube, et franchement il n'y a aucune perte de débit apparente.
le gros avantage par rapport à une prise balais, c'est de ne pas devoir se balader le tuyau annelé de 38mm, mais à la place un simple fil électrique.
De plus j'ai l'impression que malgré que le vide cave à un débit de 8m3/h l'aspiration est plus forte que sur ma prise balai.
Dept : Loire
Voici les photos de l'avancement du jour, c'est très rapide à construire.
J'attends que le mastic polyuréthane de la chaussette sèche cet après midi je vais coller un tube de 32mm pour y emmancher la perche.
Demain je serais prêt à tester la bête.
Dept : Loire
Ah oui tu as quand même sorti le marteau et le burin Biggrin
Je viens de voir que ça existe chez zyke sur batterie (donc plus fil du tout pour 100€
T'as raison Fab, le filtre fait perdre de l'aspiration.
Du coup, poubelle.
Je viens de commander un aspirateur sans fil, Pool blaster Max.
ça me servira à aspirer les araignées qui se noient et tapissent le dont de ma piscine.
Dept : Loire
Dommage, l'idée était bonne. Il faudrait faire une chausset avec un tissu genre un bas.
Pas mal l'idée!
Autre possibilité à tenter:
Enlever le filtre et brancher un tuyau de jardin qui ira vers une sorte de filtre posé au dessus de la piscine pour le retour de l'eau qui sera "filtrée" mais niveau manipulation et encombrement, ça paraît pas simple...
Oui c'est vrai qu'en remplacent la chaussette ça fonctionnerais très bien. Mais il y a un autre problème que je n'avais pas appréhendé: c'est très lourd à manipuler.
Dept : Loire
« Une eau claire mais le fond vert »
Discussion lancée par ardillon - 8 réponses
« Pb eau verte trouble »
Discussion lancée par tom.chloe@wanadoo.fr - 5 réponses
« Chlore non stabilisé ? »
Discussion lancée par desj77 - 18 réponses
« Pompe piscine 4m3 »
Discussion lancée par Vincent The - 8 réponses
« Présentation de mon local piscine en vidéo »
Discussion lancée par Notrepetitcoindecotentin5 - 27 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
