Autoconstruction piscine 12 par 6 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : tito06
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 12x6m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Volume : 85m³
  • Autres equipements : régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour tout le monde,
Nous sommes en projet d'autoconstruction total d'une maison dans le var et nous venons d'attaquer le gros oeuvre de la piscine.
caractéristique piscine :
-Piscine de 12m par 6m profondeur 1m45, une plage de 2m avec 0.40m de profondeur.
-Radier de 25cm sur ballast
-Mur en agglo avec raidisseur béton tout les deux mètres et un chaînage à mi hauteur.
-liner de couleur gris
-Filtration 24m3/heure bille de verre
-Pompe hayward SP 2 CV
Nous avons pour le moment réalisé le terrassement, le ballast, le radier et nous avons commencé doucement la première rangée de brique.
A bientot
Ordre d'affichage :
Juin 2017
Début du terrassement de la piscine et local
Le trou fait environ 17 par 8 sur 2 m de profondeur
Pas de description Picto sad
Juillet 2017
Aout 2017
Septembre 2017
Aout 2019
Juillet 2020
Aout 2020
Bon courage pour la suite ! Travailler en été ne va pas être toujours très agréable ...
tito06 Picto info Auteur du sujet
Bonjour merci oui je connais ça nous avons commencer les travaux de la maison en août l'année dernière.
Mais là on fait un peu l piscine le matin et l'aprem on avance la maison au frais Biggrin on a prévu la mise en eau l'année prochaine tranquillement
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir tout le monde,
Nous avons avancer 3 rangées et couler les raidisseur Biggrin
Nous avons également ferraillé, coffré et coulé le chaînage mi hauteur je posterai les photos la semaine semaine prochaine.
Nous avons déjà récupéré 3 petits palmier camérops humilis Biggrin
sur les prochaines rangé nous allons devoir sceller les spot, prise balai et buses de refoulement
On avance un peu la maçonnerie nous avons sceller les spots (2) la prise balai nous avons laisser 1.5 cm d'espace pour l'enduit Biggrin
bonne soirée
Merci beaucoup pour ce récit d'autoconstruction.
J'avais une question concernant la maçonnerie, je vois que vous avez utilisé des bloc parpaing classique (pas à bancher) + chainage U horizontal/raidisseur, est-ce que la piscine tient correctement? Pas de fissure?
Smile
Bonjour j'ai fais le choix des parpaings et pas de bloc à bancher car la hauteur de piscine est de 1m45 avec un pvc armée au delà j'aurais fait en bloc à bancher oui la j'ai simplement fait deux ceinture une au milieu et un en haut avec des poteaux tout les deux mètres et un radier de 25 pour la dalle avec double nappe. je ne comprend pas pour les fissures ?
J'ai pas choisis les bloc en U qui limite le béton autour des ferrailles et ajouté un surcoût alors que des planches de coffrage font très bien l'affaire certes plus **** à mettre en œuvre. Biggrin
Merci pour votre réponse.
Les fissures c'était parceque certains pensent que si on utilise pas des bloc à bancher c'est pas assez solide.
Qu'entendez vous par PVC armé?
Dernière question, j'ai vu sur votre dalle que vous aviez fait sortir 3 tor par raidisseurs, ensuite sur les photos suivantes on voit que vous avez utilisez des ferailles type carré (4 barre relié, j'ai oublié le nom).
Est-ce que cela signifie qu'ils sont soudés avec les 3 tor de la dalle? ou simplement mis dans le même beton sans lien?
Bonjour d'après pas mal de retour aucun problème de fissure, à voir dans le temps le jour où je retire le pvc armée (c'est un liner armee qui est soudé) pour les fer de la dalle non il y en a 4 ce sont des équerres ligaturé au radier ensuite j'ai ligaturé des poteaux en tor de 10 Biggrin
OK merci pour ces précisions, tu vas faire un enduit en 2 couches ?
Enduit de 1,5/2 cm en deux fois oui
Encore merci, je suis un peu dans la même reflexion de projet.
Je m'interrogeais concernant la hauteur finale de piscine.
1m45 de profondeur, ça te fera une ligne d'eau à combien? 10Cm de moins?
Si je te demande ça c'est parceque ça pourrait changer le choix des parpaings (20 ou 25)
Alors moi j'ai l'arase à 1m45 je vais faire 1 cm environ de reagreage sur le fond et au final j'aurais 1m40 d'eau pour le grand bain, car je place mes skimmer un peu plus au dessus de l'arase dans mon mur de rehausse pour avoir une ligne d'eau super proches des margelles mais tu peux aussi utiliser les skimmer miroir.
En faite je fais une marche de 25 (avec margelle) qui descend dans un petit bain de 0'40cm d'eau environ le petit bain fait 2m05 par 6 (largeur piscine) ensuite escalier en angle avec 3 marches et grand bain
Comme cela mais de l'autre côté et pas la première marche en angle qui sera moi sur la largeur de la piscine
OK merci pour ces renseignements SmileSmile
Bonne continuation en tous cas, ça va etre super!
Merci Biggrin on l'espère bien
Décidément j'ai pas mal de questions Smile )
A quel prix estimes le cout des accessoires (pompe, skimmer ..) ? J'arrive à estimer niveau maçonnerie mais moins niveau accessoire.
Rolleyes
Bonjour pas de problème avec plaisir d'échanger.
tu as quoi comme projet ?Biggrin
Voici un petit récapitulatif pour le budget TTC à quelques euros prêt :
- Terrassement = 2400 euros (le trou fait 8.5 par 17 m environ sur 1m80/1m90 de profondeur)
- Ballast pour le drainage = 700 euros pour 15cm de ballast sur l'ensemble et le drain périphérique
- Ferraille radier et accessoire = 3000 euros
- Béton auto plaçant s5 agilia + pompe = 5100 euros
- Parpaing / ciment / ferraille = 3500 euros
- Drainage périphérique + tuyau de décompression = 300 euros
- Puits perdu pour eaux de drainage = 600 euros
- Rail hung alu + fixation et joint = 350 euros
- Pièce a sceller + tuyauterie vers local = 700 euros
- Tableau électrique (complet) = 350 euros
- Pompe + filtration + bille de verre = 1850 euros
- PVC armée 150/100 + pose = 8000 euros
- Traitement (sel) = 1800 euros
Total = 29000 environ
Il faut ajouter à cela =
- Ragréage
- Enduit mural
- tuyauterie du local technique (vannes et fixation et quelques bout de tuyaux)
- Margelle
- pour moi des pierres de parement et le mur d'eau
Ca fait un gros budget mais j'ai préfére tout faire ce qu'il faut ( drainage, puits du bon matos, de la ferraille avec l'étude béton ) etc..
voila
OK merci pour ces détails ça me donne une idée, je suis sur un projet de piscine 7x3.5 (1.5m de profond) en parpaing aussi (avec poteau raidisseur tous les 1.5m + 2 ceintures)
Je suis surpris que tu doives faire un ragréage alors que tu as pris du S5 autoplacant, c'est pas suffisament lisse du coup?
Il y a 2 postes qui me suprennent sur ta facture c'est le prix du beton S5, combien de m3?? et aussi le prix du PVC armé, je pensais pas que c'était si cher en fait.
Pour le S5 c'est très lisse mais il y a quand même quelques petit défaut sur l'ensemble et je pense que ça va se ressentir légèrement sous le pvc alors je préfère faire un reagreage pour avoir un truc le plus propre possible.
Effectivement le coût du béton est pas mal car j'ai couler environ 29m3 de béton pour le radier.
Pour le pvc armée il faut compter environ 65 euros du M2 avec la pose
J'ai environ 125 carré de surface à recouvrir avec les coupes.
Voilà
Plus la piscine est grand plus ça coûte lol Tongue
7 par 3,5 tu as prévu une plage immergé ? Escalier ?
AH oui quand même 29m3 de beton, c'est considérable! Biggrin
J'ai prévu une piscine super simple, avec un escalier 3 ou 4 marches en parpaing aussi.
C'est un sacré projet quand même ta piscine, les dimensions commencent à être "olympique"
Un coup de ponceuse à beton ne suffirait pas pour ta dalle?
Smile
Biggrin
À voir pour le ponçage entre location etc j'ai pas encore décider d'abord je terminé bien le gros œuvre arase etc et on verra après Biggrin
Effectivement faut tout calculer des fois on croit faire des économies et on est déçu du résultat...
La structure de ta piscine (raidisseur tous les 2m + ceinture à mi hauteur) tu as demandé conseil à un pro? Je pensais faire à peu pres pareil mais j'avoue qu'autour de moi j'ai pas de connaissances qui ont procédé comme ça.
T'as des retour d'experience à ce sujet?
Au début je devais faire en bloc à bancher avec un liner. C'est mon pisciniste qui m'a conseiller de le faire comme ça (raison économique) et j'ai demander conseil à mon ingénieur béton qui nous a calculer le radier et la maison.
Biggrin
J'ai un amis qui a fait ça sur une piscine de 4 par 9 ça fait deux ans déjà pas de problème de plus il a utiliser un liner par contre je pense que niveau hauteur c'est le maximun 1m50.
Personnellement je pourrais faire un retour dans 5/6 ans lol
OK merci encore! Smile
Bonsoir tout le monde nous avons un peu avancé poteaux coulés / chainage coulé.
Nous avons coffré le chainage plus large que les briques (28 cm) pour pouvoir poser les margelles comme il faut sans risque de fissuration ou autres Biggrin
Demain on coule l'arase.
Les prochaines étapes :
- rail hung alu
- Brique et dalle local technique
- escalier et dalle petit bain
- tuyauterie / drainage
- puit perdu / puit décompression
Et remblaiement
Biggrin
À plus tout le monde
Vos photos et renseignements sont top.
Avez-vous finit votre piscine?
l'année dernière nous avons terminé le gros oeuvre de la piscine ainsi que le remblaiement, entre temps on boss sur la maison (auto-construction) pour cette fin d'année on va terminer le local technique, voir si on peut faire les enduits, margelle et en début 2020 la pose du liner pour la saison prochaine
J'adore les personnes qui relèvent les manches ! félicitations pour tes projets (maison + piscine).
Au plaisir de voir l'évolution de ton projet
De : Loire (42)
Bonjour tout le monde projet pour cette été terminer la piscine, nous allons nous attaquer au local technique , enduit et pose du liner.
Pour le moment je bosse sur le plan du local technique voici la photo:
Bonne journée
Bonjour tout le monde et voila projet presque terminé, nous l'avons mise en eau il y a 1 mois tout ce passe bien le top. Il nous reste a finir les margelles (trop chaud pour bosser on préfère se baigner mdr).
Il faut que je fasse des photos complémentaire piscine local.
A très vite
Une petite de nuit
Voilà une belle piscine !
Bravo...
De : Aubenas (7)
Merci Biggrin ça fait du bien au moral d'arriver au bout du projet piscine un bon coup de motivation pour terminer la maison Biggrin
Salut les autoconstructeurs, c'est titeuf de fc
Je vois que vous avez fini la piscine c'est cool ça !! et la maison ? terminée aussi je présume !
Je suis entrain de finir une piscine aussi du coup j'ai quelques questions à vous poser !
Vous avez posé un liner classique finalement ? pas de pvc armé ? posé par vos soins ?
Le feutre à l'air super épais ! c'est quel grammage ? Vous l'avez collé à la bombe en spray ?
C'est vous qui avez fait l'enduit ?
Et une dernière, vous avez des angles droits dans les angles, vous avez fait comment pour le rail hung ? Un rayon léger de 2/3cm ?
Merci pour votre retour !
A+
Dept : Aveyron
titeuf12300 a écrit:Salut les autoconstructeurs, c'est titeuf de fc
A+
Hey salut, la maison l’intérieur est quasiment terminé, il nous reste les gabions pour la descente de garage, l'enduit de façade, et l'aménagement extérieur .
Yes nous avons choisi finalement un liner gris acier et nous l'avons posé nous même, j'ai pas le grammage du feutre sous la main mais il est épais. Nous l'avons collé avec les bombe en spray (super pratique) il m'en reste d’ailleurs.
Pour l'enduit aussi nous même nous avons fait un gobetis et premier couche de 1cm environ en 0/4 avec un sablon et une couche de finition avec du 0/2 à la main.
Pour les angles nous avons fait un coté 10 cm de rayon et coté local 8cm, mais si tu peux faire plus c'est mieux 12 ou 15 cm pour bien que le liner se plaque, nous il est pas tout a fait collé.
Il faut faire aussi attention aux margelle que tu va mettre dans les angles, on devait mettre des angles droit mais du coup tu vois le rail hung (rayon). Nous avons changé et trouvé des margelles ardoise avec un rayon qui cache bien le rail.
Tu en es ou toi ?
Quelques photos du local technique
Nous on habite dans la maison depuis un peu plus de 2 ans et là  au printemps je me suis attaqué à la piscine, 9x4.5 en bab, grande pateaugoire de 1m60 sur 4m50 avec 30cm d'eau. J'ai beaucoup hésité avec les blocs poly puis finalement je me suis challengé à faire l'enduit sous liner moi même ! J'ai fais un gobetis et une deuxième couche de finition de 10/15mm d'épaisseur. Le tout projeté à la truelle, formé par YT 🤪 . Pas évident du tout, il a fallu être persévérant pour ne pas abandonner car ce fût long ! J'ai dû tout poncer les murs (et le sol aussi pour la finition lisse) avec une meuleuse 125mm et un plateau diamant pour rattraper des creux et vagues que j'ai fait lors du lissage. Du coup j'ai pris énormément de retard et le liner est arrivé semaine dernière (gris clair aussi) délai hyper long because covid19, il me reste encore de la plomberie à faire avant de mettre en eau, sûrement semaine prochaine car là on est parti en vacances pour se couper un peu du chantier sinon j'arrive pas à déconnecter !
En parallèle je fais un pool house de 50m2, murs de clôture, terrasse ... Pas le temps de m'ennuyer et encore de longues heures de chantier à venir.
Dept : Aveyron
Rassuré si tu dis que la colle en spray tient bien. Tu en as mis beaucoup ? On m'a vendu 3 bombes soit 75m2 théorique alors que j'en ai 100 et on m'a dit que c'était suffisant.
Pour les angles, on a pris à angle droit sans rayons, y a juste avec le hung ou j'ai fais une cassure d'angle de 2/3cm pour accompagner un peu mieux le liner. Du coup on aura des margelles droites dans les angles. On va surement faire toutes les terrasses en travertin.
Dept : Aveyron
Dept : Aveyron
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
Ha c'est du boulot une piscine, bon courage
Poster un message :
Postez un message :
