Eau trouble et Ph plus Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.434 fois
Bonjour,Je voulez savoir on a l'eau de la piscine trouble .. jai donc fait un 1 stop metal 2 choc hth.. 3 floculant. Et fait une aspiration mise a l'égout.. elle reste trouble... jai un Ph de 6.76 et ppm 531 d'après mes appareils ..donc je mes quand meme du ph plus ? Car un pisciniste nous dit de pas mette de Ph plus en Lorraine MEURTHE et Moselle... Je reste sur la meme eau ou repartir sur une eau neuf et Et ajusté ph plus??? ...Et ensuite faire 1stop metal et 2 choc et 3 floculant..
le clore et du hth stick .
Pompe sable fin neuf. Sinon jai du Alca plus de bayrol on ma dit de pas en mette car le Ph serrai trop haut. Donc prendre ph plus.. ( sonde changer et mise a la terre piscine et sur la maison )Merci je reste dans l attente d'une reponse car je cest plus quoi faire..
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Si vous avez fait une floculation du bassin, il faut éteindre la filtration de préférence le soir et le lendemain avec le balai manuel envoyer à l'égout. Sauf eau douce ou particulière on remonte le PH avec  Alca plus de bayrol et non avec du ph plus, 200g pour 10 m3 d'eau, filtration en route que l'on met dans le panier du skimmer. Après 2 h de filtration contrôler votre PH, et réajuster jusque le PH soit entre 7.0 et 7.2. En suite filtration pendant 48h jour et nuit.
Merci de la reponse Filtration a était fait.. et envoyer a l'égout.. eau encore trouble..
On ma dit que alca plus augmenterait le ph de Beaucoup.
Donc J ajuste le Ph avec quoi ? Apres le alca plus
 Une fois le PH est dans les normes en ajuste le ph avec du "PH moins", car le PH à tendance à monter, si le PH est bas on l'ajuste avec Alca plus de bayrol, sans que le TAC ne dépasse les 30°f.
Jai 531 ppm la.
Et le bicarbonate de soude tout le monde en parle..et apres je regle le Ph.. non ? Beaucoup font cette technique
« Redox normal taux de chlore excessif »
« Fuite pompe Belstar 150M »
Discussion lancée par Manu7210 - 10 réponses
« Besoin d'aide à la validation de mon futur équipement »
Discussion lancée par Lol26 - 11 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Et après le traitement de l'algue moutarde »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Comment eviter la rouille sur un métal? »
Discussion lancée par dina66 - 0 réponses
