Novice en piscine ,problème de filtration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.139 fois
Bonjour,'j'ai acheté l'an dernier une maison ou est installé une piscine bois semi-enterré de 6par 4 sur 1m50 soit 30m3.La pompe ne fonctionne plus elle fuit,aprés avoir demandé chez 3 pisciniste personne ne veux la regarder,ils me proposent tous une neuve.
      -J'aimerai savoir comment cela se calcule,selon la puissance,le m3/heure.L'un m'a dis selon la puissance et que cela depend de la taille du filtre à sable,(mais rien n'est inscrit sur le filtre à sable,seulement que l'on met 45 kgs de sable) ,l'autre me dis il faut une 9m/3 heure.Lequel à raison?
       -lorsque je fais un contre-lavage et un rinçage,je remet sur filtration,mais cela refoule du sable dans la piscine pendant quelques secondes et après plus rien la filtration marche comme il faut.
        je cherche un moyen de chauffage pour gagner quelque degrés,la bache à bulles ne suffit pas.j'ai fait faire un devis pour une pompe à chaleur,mais le pisciniste me demande 1500 euros,je trouve cela un peu cher.Le rechauffeur electrique est moins cher à l'achat,mais d'après les commentaires cela coute cher en electricité.j'ai vu les dômes,mais cela est-il suffisant pour chauffer 30m3.
je vous remercie d'avance de vos réponses  et de votre aide.bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Bjr rouille
vous parlez de 45 kgs de sable cela correspond a la charge filtrante en sable de diamètre 0,4 /0,8 mm environ 45 ou 50 kgs
auquel il faut ajouté les 20 kgs (car il y en a surement dans votre filtre) de charge filtrante en gravier de 3/5 mm
votre filtre a donc une capacité de filtration de a peu pres 8,5 M3 /H
il vous faut donc une pompe qui débite moins de 8,5 M3/H
Merci de votre réponse,mais vu votre post je pense que je n'ai pas fait ce qu'il fallait,en effet j'ai changé le sable du filtre en mettant du neuf,mais quand je l'ai vidé il n'y avait que du sable alors j'ai fais pareil,mais si j'ai bien compris il faut d'abord mettre une couche de petit gravier,et ensuite le sable.C'est surement pour ça que lorsque je fais un contre-lavage,un rinçage et que je remet la filtration ça me rejette du sable dans la piscine.Merci de votre réponse et de votre aide.
Bsr rouille
vous avez tout compris
un peu tard il est vrai Blush
y'apukatouvider etreremplirdanslebonordre Biggrin
Oui c'est ça ,je vais recommencer,vider le sable et faire comme vous dîtes ,en tout cas merci du renseignement,ça me fais déjà un problème de résolu.bonne journée
« Calcul economique ... »
Discussion lancée par cerealkiller83 - 12 réponses
« Piscine qui ne veut pas revenir »
Discussion lancée par Zazu - 19 réponses
« TAC qui baisse »
Discussion lancée par Nettle - 29 réponses
« Hivernage pour piscine avec electrolyseur »
Discussion lancée par azurtech - 25 réponses
« Quelqu'un connait il le median filtrant Vidromar »
Discussion lancée par strom - 12 réponses
« Hésitation »
Discussion lancée par vinz83 - 14 réponses
« Sable au fond de l'eau »
Discussion lancée par BARJACS - 15 réponses
