Regul PH XP00 > trop / pas assez de PH- Aide ;)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 7.556 fois
Bonjour à tous, je suis au sel avec un régulateur de PH auto et pompe à chaleur.
Nuit fraiches, journée chaudes et pompe à chaleur = température de l'eau qui oscille entre 23 et 27.
Mon problème c'est que mon regul PH m'indique parfois 6,8 et parfois 7,6. Si je le laisse actif, il va débiter à 7,6 et du coup dès que la température de l'eau va redescendre, le PH doublement, si j'ai bien tout compris.
Quand je le laisse allumer cela ne va jamais. entre 7 et 7,4 quoi.
Je suis en ce moment sur 10 heures de filtration environ. de 7h à 10h, de 15 à 18h  de 22 à 24h et de 2h à 4h en gros.
Je m’interroge sur comment régler mon affaire idéalement, pour pouvoir laisser tourner mon régul PH sans avoir de trop gros écarts. Car en ce moment je le coupe en permanence.
Quelqu'un peut m'aider? il n'y a peut être rien à faire?
Faire tourner la filtration et donc la pompe un peu plus la nuit pour pas que la piscine ne se refroidisse trop?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
La premier chose a faire, une procédure de calibrage de la sonde, ensuite contrôlez votre TAC il doit se situer entre 120/150 ppm. Aussi,  il est préférable de filtrer le jour de 8h à 21h et non la nuit.
Bonjour et merci pour votre réponse,
je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon titre...
merci pour vos conseils je vais regarder cette affaire de calibrage et contrôler le TAC.
J'avais mis un mot anglais dans le titre : "--faut que j'aille lire la charte du forum --"...
Je viens d'acheter une sonde qui mesure les ppm.
le module m'indique 5500 en gros. ca à l'air inquiétant si vous dites qu'il faut qu'il soit à 120/150...
Avec une eau à 30 degrés et un PH de 7,3 sans aucune baignade dans les 24h, l'eau n'est pas trouble.
Dans un premier temps il faudrait mettre la filtration en continue au lieu de couper la pompe 4 fois par jour.
Concernant la sonde qui indique 5500 c'est un taux de sel à 5.5 kg si je ne me trompe pas. ça n'a rien à voir avec le taux d'alcalinité.
Refaite une analyse de votre Tac (alcalinité), rééquilibrer le si nécessaire en coupant votre régulation. Faite ensuite une analyse du pH, comparer la à votre régulation pH. Étalonner la sonde si il y a un écart entre votre analyse et votre régulation. Si cela ne fonctionne pas la sonde est alors Hs.
Une couverture à bulles serait peut être nécessaire pour éviter la déperdition la nuit et limité le chauffage.
Dept : Loire Atlantique
Bah cette sonde électronique sert à mesurer les ppm er donc l'alcalinité d'après ce que j'ai compris?
Pouvez vous m'envoyer une photo de votre sonde pour que je puisse vous confirmez si cela mesure bien le Tac.
Car 5500 voudrais dire que vous êtes hyper fort en Tac et donc que vous ayez un pH très très élevé. Cela vous apporterait des problème de qualité d'eau (eau verte, trouble, calcaire...)
Je mise plus sur une sonde sel qui voudrait dire que vous ayez 5.5g/l ou 5.5kgs/m3. Ce qui n'a rien d'inquétant.
C'est bien un testeur pour calculer son taux de sel et non le tac
Ok, j'avais cru comprendre que le ppm etait le calcul du tac.
bon merci pour votre aide!
il y a des testeurs electronique pour le tac et qui tant qu'a faire fasse aussi le sel, le ph...?
Du coup pour le sel vous avez déjà la sonde qui pourra tester votre sel. Sinon il existe des bandelettes sel. Le test de sel n'est pas à faire souvent.
A moindre prix et pour un test complet et fiable .
Vous prenez des bandelettes aquachek jaune.
Cela vous mesurera le chlore, le pH, et le TAC et le stabilisant (si vous en rajoutez).
Bon ok merci!
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Achat sur internet, site sérieux ? »
Discussion lancée par Uzes12 - 18 réponses
« Aquarite Pro et module Sense & Dispense »
Discussion lancée par Seb06Nice - 0 réponses
« Brominateur et plongeoir filtrant ? »
Discussion lancée par Gibey - 1 réponses
« Urgent eau de piscine polluée par ciment liquide »
Discussion lancée par AramisK - 3 réponses
« Choix d’un robot de piscine »
Discussion lancée par Azur13 - 10 réponses
« Test ph reste incolore »
Discussion lancée par Sand93 - 10 réponses
