Impossible d'avoir du brome
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.946 fois
Bonjour à tous !
2ème été pour moi avec ma piscine et toujours le même soucis : je ne vois jamais de brome lors des relevés ! Et même le lendemain après avoir mis du brome regenerator : 0 !
Pourtant je vois un pH autour de 7,4, avec une alcanilité qui varie.
J'en suis à un tel point que je remet en doute des produits utilisés lorsque j'ai ré-ouvert ma piscine : desalign jet pour anti-algues et clore choc de bayrol.
Quelqu'un saurait m'aider ?
Merci !
Si vous testez avec des languettes, il est possible que la date soit périmer. Prendre un demi litre d'eau et faire une analyse de l'eau chez votre pisciniste: taux du brome et PH. A partir de là vous pouvez faire un diagnostique.
Bonsoir
j'ai eu le même cas pour le traitement de ma piscine que je faisais au chrome après explication de mon pisciniste après la mise en eau  à la fin du chantier. traitement choc au brome puis pastilles de brome et ph. Sauf que après discution avec un fournisseur de produits celui ci a constaté à l'analyse que le taux de brome etait à 0 et m'a expliqué que l'on ne peut pas traité une piscine au brome sans l'installation d'un brominateur. j'ai donc 1 pot de choc et 1 pot de pastille au brome neuf ...et j'ai acheté du chlore choc et galets de chlore pour traiter mon eau. on verra l'année prochaine pour l'investissement d'un brominateur
Dept : Herault
Env. 70 message
Citation: l'on ne peut pas traité une piscine au brome sans l'installation d'un brominateur
Bien sur que si, en mettant les pastilles dans le panier du skimmer, ça le fait (JE l'ai fait) mais le probléme sera une consommation de produit élevé ...en tout cas parfaitement mesurable ...
Citation: desalign jet pour anti-algues et clore choc de bayrol.
Je pense que ces produits masque la teneur en brome ...en même temps pourquoi utilisez du chlore choc quand on traite au brome ?
Pour tester mettez de l'eau du robinet dans un récipient, mettez y une pastille et trempez votre bandelette, vous serez fixé ...
Vénal, corruptible mais facétieux ...
Fondamontalement coque, je voue tout le reste au bucher pour hérésie
Messages : Env. 70
De : Clermont (60)
je n'ai pas utilisé du chlore choc mais du brome choc au démarrage du traitement tout brome. car attention il ne faut jamais mettre de brome tant que le taux de chlore n'est pas a 0 sinon l'eau sera noire par effet de combinaison chimique. Mais j'ai repris le traitement au chlore .. on verra la saison prochaine si je continue au chlore ou si je me lance dans le brome ou le sel.
Dept : Herault
Problème avec mon spa, le taux de brome reste désespérément a 0, j'ai bien sur acheté de nouvelles languettes, mais l'eau est belle alors je m’inquiète plus.
Dept : Bas Rhin
Avez vous mis du peroxyde avant?
Avez vous un doseur de brome?
La vanne du doseur est t'elle bien ouverte?
Sinon vous pouvez faire une expérience. Faites un traitement de choc, et faites une analyse aussitôt après, normalement le taux sera très élevé. Faites l'analyse quelques heures après. Si le taux est déjà descendu alors il y a une pollution dans le bassin qui consomme le désinfectant. Pour l'éliminer, il faudra alors faire plusieurs traitement de choc jusqu'à ce que le désinfectant reste.
Dept : Loire Atlantique
Les pastilles de brome sont posé sur la cartouche du filtre et l'eau n'est pas polluée.
Dept : Bas Rhin
Désolé scuba, je répondais au sujet de FelX.
Concernant votre problème de brome. Je veux bien plus d'informations.
M3 du spa?
Nombre de pastille de brome?
Produits utilisés?
Date du dernier remplissage de l'eau?
Merci.
info piscine et spa a écrit:Désolé scuba, je répondais au sujet de FelX.
M3 du spa?
Produits utilisés?
Merci.
c'est un 3 places de 950L
le produit c'est du spa time bayrol, 2 pastilles par semaine (sur la boite ils préconisent 3 pastille toutes les 2 semaines pour 1m3)
j'utilise aussi du clarifian bayrol
et le remplissage a été fait recensement.
je précise que l'eau n'est pas trouble, on ne va pas dans le spa avec des produits cosmétique, je nettoie le filtre toutes les semaines.
merci.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir scuba, désolé de ma réponse tardive. Je pense que les pastilles ne fondent pas correctement. Ou alors il n'y a pas assez de pastille dans le spa. Où placez vous vos galets?
« Notonectes dans la piscine : méfiez vous en ! »
Discussion lancée par ahunuivoile - 26 réponses
« Devis piscine coque Alliance Piscines »
Discussion lancée par ptidan311 - 15 réponses
« Différentiel saute après 15mn de fonctionnement »
Discussion lancée par Charben35 - 15 réponses
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
« Probleme excel piscine »
Discussion lancée par BRITAL - 3 réponses
« Pisciniste region lyonnaise »
Discussion lancée par faccioli lucia - 5 réponses
« Chimie piscine débutant »
Discussion lancée par Viper02 - 3 réponses
6
