Décoloration liner sous ligne d'eau
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 58.151 fois
Bonjour à tous et toutes
Notre piscine est en eau depuis environ un mois et le liner gris clair est nettement décoloré uniformément dans sa partie immergée. Je ne comprend pas la raison de cette décoloration car je maintient un niveau de chlore faible et que le ph est plus proche de 8 que de 7. Une sur-chloration est donc selon moi exclue. De plus, le liner est un Alkor 2010 censé être résistant au UV et taches.
Une décoloration dans la masse vous semble possible en si peu de temps ?
Est ce un défaut de fabrication du liner ?
Avez vous déjà constaté ce phénomène ?
D'avance merci
Votre liner n'est pas décoloré, l'équilibre de l'eau n'est pas les normes. Pour être dans les normes il faut que le taux du chlore se situe entre 2 et 3 mg/l maximum, que votre PH se situe entre 7.0 et 7.4 maximum. Aussi il faut connaître le TAC.
Merci de répondre alex135.
En pratique, seul le ph est mauvais (autour de 8, difficile d’être précis) et le chlore parfois un peu faible car il oscille entre 0.5 et 2mg/l.
Le TAC est entre 80 et 120 et le stabilisant faible car peu de chlore stabilisé depuis la mise en eau.
L'eau est par ailleurs très belle.
J'ai vraiment peur que de ramener le ph à 7.2 ne ramène pas la couleur du liner
C'est un taux de chlore trop bas et un PH haut qui produit ce dysfonctionnement sur la ligne d'eau. Si vous n’équilibrez  pas eau, dans quelques jours vous constaterez l'apparition d'algues.  Touchez le liner avec la main, si c'est gluant, c'est un départ d'algues.
Bonne journée.
Alliz a écrit:Bonjour à tous et toutes
D'avance merci
ca fait pareil chez moi, mais la démarcation est toujours sur la ligne d'eau, je m'explique, si le niveau descend la limite entre le gris claire et le gris plus foncé descend aussi. Pareil quand je remonte le niveau.....?!?
Je ne m’inquiète donc plus et j’ai arrêté d’essayer de comprendre ce qui se passe
Bonjour Chris49
Ça semble être également le cas chez moi. J'aimerai tout de même bien comprendre pourquoi la partie immergée se décolore légèrement et retrouve sa couleur d'origine lorsqu'elle est de nouveau émergée. A voir si c'est systématique, dépendant de la couleur du liner (surtout foncé ou certaines couleurs) ou de certains paramètres de l'eau. Savoir aussi si cette réversibilité dure ou bien cela fini par devenir définitif avec le vieillissement du liner.
J'ai appelé mon pisciniste hier et il ne connait pas d'autres cas mais il va le signaler au fabricant et venir constater semaine prochaine.
D'autres propriétaire de piscine bicolore ?
Je traite au brome, et vous?
Chlore lent sous forme de galets multifonctions (je sais c'est maaaaal ) sans cuivre.
Donc déjà chlore et brome même combat.
Votre ph est à combien ?
Stable depuis le remplissage à 7.2/7.4 je n'ai jamais ajouté de ph + ou -...
tous les matériaux sont plus ou moins poreux, je me dis que c'est peut être un phénomène d’absorption d'eau par le liner qui le fait légèrement gonfler et le décolore?
La décoloration est arrivée rapidement? Car dans mon cas, mise en eau il y a 1.5 mois et lorsque j'ai nettoyé la ligne d'eau il y a 15 jours rien n'était visible.
Je ne me souviens plus trop mais il me semble que oui.
ce qui est certain que le liner reprend sa couleur d'origine lorsqu'il est hors de l'eau, il est parfaitement uni entre la ligne d'eau (qui a une hauteur variable car je n'ai pas de niveau automatique) et les margelles...
Alliz a écrit:Bonjour Chris49
Présent !
Chez moi même observation, le contraste entre partie immergée et émergée semble diminuer avec les années.
(Traitement chlore (électrolyseur).)
Merci de te manifester Biodisdonc.
Liner gris également?
Alliz a écrit:Merci de te manifester Biodisdonc.
Gris foncé.
La couleur grise semble particulièrement concernée mais l’échantillon est encore trop faible.
Des possesseurs de piscine bicolore bleue ?
« Mini piscine (10m² max) et distance voisinage »
Discussion lancée par yd787878 - 15 réponses
« Produits ph moins ou plus »
Discussion lancée par Simba1@ - 4 réponses
« Piscine desjoyaux escalier roman fissure »
Discussion lancée par JPPIC - 37 réponses
« Pièce obligatoire ? »
Discussion lancée par CoralieP59 - 5 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Différence niveau d'eau - piscine tubulaire »
Discussion lancée par Only9464 - 15 réponses
« Piscine coque 8mx4m »
Discussion lancée par Arkantos - 26 réponses
32
