Voyant "salt" allumé sans raison apparente Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 22.808 fois
Depuis sa remise en service d'été, mon électrolyseur ZODIAC TRI18, après quelques heures de fonctionnement normal, allume le voyant "Salt" alors que le taux de sel est correct (5 g/l), la température de l'eau est de 25 °, le PH de 7,4. La cellule est propre. Quesako ?
Sujet résolu !
JPSo76 a écrit:Bonjour,
Comment fais tu pour avoir le taux de sel ?
Ouai curieux... es ce qu'elle fonctionne ?
Je l'ai mesuré avec deux languettes de test de deux boîtes différentes. Parfois cela fonctionne puis le voyant se rallume à nouveau avec le message "Contrôler sel" et le voyant "Power" clignotant.
Comment savoir si la cellule fonctionne bien ?
Quand la cellule génère, on voit des bulles.
Il y a 11 plaques dans la cellule et je ne vois des bulles que sur celle du milieu, par ailleurs bien entamée.
A confirmer mais je pense que ta cellule est morte. Commence ton régime de patate Crying
Elle a combien de saisons ?
Au moins 6 (maison construite en 2010 que j'ai achetée en 2013).
Bon c'est à confirmer par une photo ou un pisciniste mais de ce que tu dit (très peu de bulles + alarme), il semblerait qu'il soit venu le temps de la changer.
Bon, ce n'est pas joli, joli. La plaque centrale est  bien mangée
et j'ai l'impression qu'elle ne touche plus l'électrode.
C'était bien cela
Elle ne touchait effectivement plus l'électrode centrale. Achat d'une nouvelle cellule et hop! cela remarche.
Bon, mais 260 € pour une petite plaque de platine (les autres sont intactes), cela fait cher le kg
Suis dans le même cas avec un tri pro de chez ZODIAC
Commande d'une nouvelle cellule le 25 Juin . Sont en rupture de stock . Sympa le pisciniste m'a refilé des galets de chlore en attendant . Pas très satisfait de ZODIAC Théoriquement livraison la semaine prochaine !!!!!
Salut à tous
Pour ma part, j'ai commandé chez piscineshop.com. Produit d'origine, 258 €, livré en 48 h.
C'est ZODIAC qui est en rupture de stock  . Maintenant que j'ai commandé chez mon pisciniste je suis (obligé )de passer chez lui . Si après j'ai d'autres problèmes , je pourrais lui demander de me dépanner.
Bon dimanche.
Salutatiions
Bonjour a tous
Depuis un petit moment je suis embêté avec mon zodiaque tri 18, le voyant sel reste allumé même en ayant 4,5 g , et la cellule a été nettoyé et produit. Je n’arrive pas à enlever ce défaut car le voyant sel clignote avec le voyant Power et je suis obligé de mettre des galets afin d’ avoir du chlore dans la piscine.
Je pense que la cellule fonctionne (bulles) même si elle fait des bulles elle ne produit pas de chlore.
Est-ce que c’est arrivé à d’autres ? Pouvez-vous m’aider ? Merci.
[/img]
FabMarche a écrit:Bon c'est à confirmer par une photo ou un pisciniste mais de ce que tu dit (très peu de bulles + alarme), il semblerait qu'il soit venu le temps de la changer.
Je viens de régler le problème qui s'était présenté il y a environ 4 5 ans et qui se représentera encore dans 4 5 ans lorsque le zodiaque Terry 10 est éteint appuyer sur la touche flèche haut et sur Select pendant 10 secondes ou je ne m'en rappelle plus touche au et Menu en même temps pendant 10 secondes il s'agit en fait d'un nombre de cycle d'allumage correspondant à 5000 je crois et c'est ce cycle qu'il faut réinitialiser je viens de le faire ça refonctionne
« Coup de gueule Piscine-clic.com »
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Quel traitement le plus écolo pour ma piscine »
Discussion lancée par sawk - 20 réponses
« Hivernage actif et galets 4 actions »
Discussion lancée par Spoma - 6 réponses
« Détermination débit théorique d'une pompe »
Discussion lancée par Sub4 - 28 réponses
« Pompe 14m3/h et buses 38mm »
Discussion lancée par Slivo - 8 réponses
« Eau verte apres appoint en eau [Resolu] »
Discussion lancée par Rambov82 - 8 réponses
6
