Dolphin s50 avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.283 fois
Bonjour je souhaite acheter ce robot mais une question peut il aspirer les floculants bactéries et cyano etc..
car mon eau est trouble j ai mis du floculant et ensuite je passe l aspirateur mais l eau a l egout j en peux plus
je prefere ne pas refaire le niveau d eau  chaque fois
merci de vos reponse
Dept : Seine Maritime
Dans un premier temps ce type de robot est adapté pour un fond plat.
Pour votre question, le robot n’aspirera pas les particules très fines. Il sert à aspirer les gros débris. C'est un panier de 100 microns.
Concernant le choix de la marque dolphin. Je trouve cette marque vraiment top. C'est donc une bon choix de robot.
Dept : Loire Atlantique
Env. 800 message
J'ai le E10 (identique au S50) et il aspire super bien TOUT ce qu'il y a au fond du bassin. C'est nickel après son passage.
Le fond de ma piscine est en pente douce avec marche de sécurité, le robot évolue sans problème partout dans le bassin et nettoie le bas ds parois.
Vous avez la possibilité d'acheter un panier de filtration plus fin en option.
Bonne journée
Messages : Env. 800
Bonjour mimi, votre robot aspire tout car vous n'avez pas de problème d'eau trouble. Je confirme qu'il n'aspirera pas les particules très fines, volatile dans le bassin. Et la d'après le problème. Ce sont des micro-particules.
Concernant le panier, c'est exacte. En option vous pouvez acheter un panier de 50 microns.
Bonne journée
Env. 800 message
info piscine et spa a écrit:Bonjour mimi, votre robot aspire tout car vous n'avez pas de problème d'eau trouble. Je confirme qu'il n'aspirera pas les particules très fines, volatile dans le bassin. Et la d'après le problème. Ce sont des micro-particules.
Bonne journée
Bonjour "info piscine et spa".
Oui effectivement nous n'avons pas de problème d'eau trouble, je croise les doigts pour ne jamais en avoir
Pour le panier de 50 microns, pour le moment nous n'en avons pas l'utilité mais peut-être qu'un jour nous le commanderons. D'ailleurs, est-il suffisant pour aspirer les particules très fines dues à une floculation ?
Bonne journée.
Cdl
Messages : Env. 800
Un robot aspirateur ne réglera pas de problème d'eau trouble. Les particules fines sont sensées être filtrées par le filtre à sable, et les développement éventuels d'organismes, par la chimie.
Votre filtre est-il propre ? Vérifier le manomètre du filtre à sable. Si la pression est trop élevée, votre filtre est encrassé.
Si malgré nettoyage du filtre, votre eau est toujours trouble, alors il faut vérifier le traitement, Cl et Ph, éventuellement faire une chloration choc peut régler un problème d'eau trouble.
A utiliser avec parcimonie, évidemment, et ça bloque la piscine pour 3 jours.
Le filtre à sable peut aussi se colmater suivant la dureté de l'eau.
Pour ma part, j'ai changé mon sable après 10 ans d'utilisation, je n'ai pas constaté beaucoup d'agglomérats de calcifications.
Dept : Haute Savoie
Meme apres avoir mis du floculant les algues tombent au fond de la piscine peut il m aspirer ces algues ou pas meme avec le panier 50 microns
cdt
Non il n'aspirera pas ou très peu ce type de particule. Le mieux est de couper la filtration quelques heures le temps que toutes les particules ce déposent dans le fond.
Ensuite il faudra passer un coup de balai aspirateur lentement, direction égout. Et de refaire le niveau d'eau une fois terminé.
Pour ne pas le refaire à chaque fois, il faut veuillez à avoir une bonne filtration et un bon équilibre de l'eau.
 j'ai acheté un robot Dolphin S50 fin juillet 2017 ( payé au environs de 550 €
Utilisé 20 fois maxi, sorti de la piscine, nettoyé et rangé après chaque lavage,...
La 21ième fois, il aspire mais reste immobile au fond de la piscine.
Ramené au distributeur , le verdict  : il faut changer le bloc moteur,... coût du moteur annoncé 380 €, puis 500 € et je n'ai même pas osé demandé le coût final car la main d'oeuvre,.... je n'ai même pas osé demandé
Fabriqué et commercialisé en France dans ls Bouches du Rhône, ET AUCUN GESTE DU COMMERCANT... Merveilleux non
« Dilemne pour robot de piscine »
Discussion lancée par jee - 15 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 266 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
« Recommandation Marque de pompe »
Discussion lancée par tac7 - 6 réponses
« Positionnement PAC dans une chaine de traitement avec Electrolyseur »
Discussion lancée par APi@37 - 16 réponses
« Calcul débit d'une pompe ? »
Discussion lancée par Eric 21 - 4 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
