Kit pour traitement d'un volume 1m³
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.451 fois
Bonjour à tous!
Je vous mets dans le contexte. Nous cherchions ma femme et moi une solution pour faire trempette dans ces moments de forte chaleur, cependant pour des raisons de budget et de place (dans le petit jardin) la construction d'une "vrai piscine" semble très très compliquée et l'achat d'une piscine en plastique ne m'excite franchement pas (bien trop grande en longueur et largeur et pas assez profonde. Je suis donc tombé sur du DIY avec un récupérateur d'eau de 1000L habillé avec des palettes (en gros).
Ma question est la suivante: conseillez vous un quelconque système de filtration et/ou traitement particulier sachant que l'utilisation se fera seulement pendant les 2 beaux mois d'été en ile de france .
Par avance merci pour vos retours.
bonne journée!!!
Dept : Yvelines
Personnellement, je n'équiperai pas le bassin avec une filtration, dans la mesure que vous avez 1 m3, il me semble préférable et moins onéreux de déconcentrer l'eau de 50% une fois par semaine et de la vider une fois par mois, par contre il faudra la désinfectée et avoir un PH dans les normes. Toute fois vous avez la possibilité de mettre un filtre à cartouche,  avec un débit d'eau d'un minimum de 3 à 4  m3, cela vous évite de déconcentrer l'eau et de conserver une certaine température de l'eau. A prévoir une simple bâche pour la nuit.
Je suis dans une situation similaire alors merci pour les infos alex135!!
J'en profite pour vous demander 2/3 petites choses.
-Avec quel type de chlore désinfecter l'eau?
-Auriez vous des suggestions pour un testeur ph/chlore/alc/... pas trop cher mais relativement fiable?
-L'eau sera-t-elle saine pour un bébé de 18 mois?
Merci d'avance!
Dept : Drome
je ne traite au chlore, mais à l'oxygène actif.
Si environ 60 euros ne vous paressent pas exorbitant, AquaChek TruTest.
Avec un traitement au chlore l'eau est saine, désinfectée et désinfectante, avec un très jeune enfant soyez attentif au PH entre 7.0 et 7.3 et ne dépassez pas un taux de chlore de 2.5mg/l. Prendre un chlore du type pour spa, plus facile pour gérer le taux du chlore.
Merci Alex135 pour votre réponse claire et rapide Biggrin. L'intervention de Nikolas26 vient compléter le sujet. J'ai une question de novice , le filtre à cartouche a une entrée et une sortie d'eau, il faut donc une pompe pour que l'eau circule dans celui-ci?Blush
Dept : Yvelines
Effectivement si vous mettez une pompe il faut une aspiration et un refoulement, L'aspiration 3/4 cm en-dessous du niveau d'eau si vous ne mettez pas skimmer flottant, pour le refoulement le plus bas possible.
Je me lance ce week end. Je posterai 2 ou 3 photos si le projet me convient. Encore merci pour vos réponses! W00t
Dept : Yvelines
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Raccord pour vanne 6 voies »
Discussion lancée par nico311 - 2 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« 3 buses de refoulement : je sépare en 2 + 1 ou pas ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 9 réponses
« Choc Oxygène actif et piscine avec chlorinateur »
Discussion lancée par Ricomady - 3 réponses
« Domotique et piscine »
Discussion lancée par Piscinix - 20 réponses
