Niveau d eau toute les semaine?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.101 fois
Bonjour est ce normal de refaire le niveau d eau de m piscine chaque semaine, je perd à peu prés 5 cm d eau la semaine   piscine 9x4x1.45
cordialement
Dept : Seine Maritime
Avec le temps de ces derniers jours, c'est tout à fait normal => EVAPORATION
De : Nonancourt (27)
Salut
Je ne dit pas que c'est pas normal mais on est tout de même dans la "fourchette" haute, perso j en perd 2 fois moins dans l Aveyron, mais mon bassin est couvert chaque nuit par un volet...
Dept : Aveyron
Env. 800 message
Pareil ici, en ce moment je complète entre 3 et 5 cm d'eau par semaine. Parfois plus si les enfants s'amusent à faire des bombes et chahutent beaucoup dans l'eau.
Pourtant, je ferme la piscine tous les soirs avec la bâche à barres pour limiter l'évaporation.
Cdl
Messages : Env. 800
Perso j'ai fait une petite expérience pour savoir si la perte d'eau était normale.
J'ai rempli un bidon de 5 litres d'eau que j'ai laissé 24 heures à coté de ma piscine.
J'ai mesuré la hauteur de ma piscine en prenant comme référence la bande du liner.
Au bout de 24 heures j'ai mesuré la différence de niveau dans mon bidon et dans ma piscine.
Les proportions de pertes étaient les mêmes.
Peut être un hasard.
En revanche il est sur qu'en recouvrant la piscine le soir on diminue l'évaporation et que celle ci est plus importante en période venteuse (ce qui est mon cas avec la Tramontane)
Au plaisir.
De : Gigean (34)
« Nouveau propriétaire et déjà des pb :) »
Discussion lancée par Taek - 25 réponses
« Bloc F15 bouché »
Discussion lancée par machto - 5 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Utilisation coffret commande et pompe »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
« Une eau claire mais le fond vert »
Discussion lancée par ardillon - 8 réponses
« Vidange filtre à sable »
Discussion lancée par FranckStPripri - 4 réponses
« Problème d'eau verte »
Discussion lancée par Cyril13110 - 15 réponses
