Mesure de tension électrique vers cellule électrolyse au sel
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.067 fois
je voudrais savoir comment mesurer la tension à la sortie de la carte qui alimente la cellule de l'électrolyse. Celle-ci n'est pas encore connectée (elle est HS), peut on faire une mesure quand même ? quelle est la tension selon la position du potentiomètre (réglable de 0 à 100 %).
Je vous joint 2 photos, une du coffret (c'est un hydroSUD) et 1 de la carte (en bas à droite, gros fils blancs)
La tension arrive au transformateur et la mesure sur à l'entrée de la carte est d'environ 20 v en alternatif.
Ceci me servira à savoir si mon coffret est en bonne état avant de racheter une autre cellule.
Merci d'avance de vos suggestions.
« Algues apparaisse sur les joints du carrelage de la piscine »
Discussion lancée par Dragon13 - 67 réponses
« Débordement de piscine coque (suite fortes pluies) danger ? »
Discussion lancée par zozo13 - 28 réponses
« Avis avant achat pompe et filtre »
Discussion lancée par nonodelache - 48 réponses
« Avis sur piscine beton projete diffazur »
Discussion lancée par nanou 33 - 15 réponses
« Volume piscine en 4 heures »
Discussion lancée par ploufff - 16 réponses
« Paroi et fond de la piscine glissant »
Discussion lancée par Veluxjnr - 17 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
