Piscine penchée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.536 fois
Je vient vers vous car je ne trouve pas du tout de solution...
Voila deux semaines que j'ai acheté une piscine autoportante de dimensions 4,50m x 1,22m, nous avons commencé a la remplir lorsqu'elle était quasi pleine on a remarqué que sur un côté c'était plein mais de l'autre il reste pratiquement 20cm où le liner flotte sur l'eau 😒...
J'ai donc laisser tels quel car sa me déranger pas mais aujourd'hui j'ai remarqué que la piscine commence a "rouler" dangereusement car le sol est légèrement en pente, les couture commence a passer sous la piscine alors quelle devrait etres sur le bas de la piscine, au niveau du sol...
De plus nous pouvons pas profité pleinement de la hauteur quelle devrait être ...
Je n'est pas envie de perdre 20m3 d'eau en la vidant pour la remettre comme il le faut pour ajouter de la terre du côté ou sa penche ....
Auriez vous une solution/une idée pour pouvoir la mettre droite sans pour autant la vidé ?
Merci de vos prochaines réponses ,
Cordialement[/img]
Dept : Calvados
Il n'y a pas de solution pour bloquer 20 tonnes. IL faut vider.
vue d'ensemble de la piscine
le liner ui flotte sur l'eau car mai l'autre côté ces plein jusqu'au boudin
Dept : Calvados
C'est bien se que je penser et il y a pas un moyen pour la bloquer le temps de mettre de la terre dessous ?
Dept : Calvados
Bjr stan 14400
FabMarche a parfaitement raison
et vous avez fait 2 erreurs
1 installer cette piscine sur un terrain non plat
2 vous n'avez pas mis de tapis de sol (je n'en vois pas!)
vous devez donc vider
niveler le terrain, tasser , mettre un tapis de sol , repositionner correctement la piscine , et remplir
sinon , vous allez détériorer irrémédiablement votre piscine
« Couverture Coverseal en panne en moins de deux ans »
Discussion lancée par Vincent le menuisier - 7 réponses
« Fissure skimmer quel produit pour colmater? »
Discussion lancée par maximedeflines - 10 réponses
« Fuite sur pompe Hayward »
Discussion lancée par cavas - 10 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Abri piscine et pompe »
Discussion lancée par josephine33 - 0 réponses
« Prix piscine interieur »
Discussion lancée par robinho59 - 12 réponses
« Construction piscine golfe du morbihan »
Discussion lancée par baden56 - 1 réponses
