POLARIS 280 (HELPPP)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.224 fois
Je viens d'acheter un polaris 280 à un particulier qui n'en avait pas l'utilité, tout neuf.
Je le branche sur ma prise balai (qui quand j'ouvre la vanne aspire, je précise car j'ai l'impression que le problème vient de là) et rien ne se passe, rien de rien, pas même 1/100 de quart de tour.
Sauf qu'après lecture, j'ai l'impression que ce robot ne fonctionne pas sur une vanne qui aspire, mais sur une vanne qui refoule.
J'ai lu que certaines personnes l'utilisais sans surpresseur, ce qui est mon cas. J'ai un tout petit bassin de 7x3, et l'ancien propriétaire m'a dit que la pomppe était surdimmensionné je ne me suis donc pas fait de soucis pour le polaris.
Mais ai-je bien compris son fonctionnement ? Je commence à sérieusement douter. J'ai failli opter pour un zodiac MX8 qui lui semble fonctionner sur la prise balai en aspiration, n'est ce pas la même chose pour le polaris ?
Si le polaris fonctionne en refoulement, peut-on le brancher sur une des buses de refoulement (j'en ai deux) ou faut il forcement prévoir une modification (couteuse) du système de filtration pour que la prise balai refoule au lieu d'aspirer tout en y ajoutant un surpresseur ?
Bref, je veux bien un petit tuto, car j'y pige rien.
Merci pour votre aide !
Sylvain
Robot Polaris = surpresseur - C'est indispensable au bon fonctionnement du robot.
Si le local est à plus de 7 mètres, il faudra un surpresseur entre 1.2 et 1.5 cv sinon 1cv suffira.
On le branche sur la prise balai, par contre il faut qu'elle soit en PVC rigide qui résiste à une pression de 16 bars. Sinon vous risquez une fuite.
Je vous conseils aussi un coffret de programmation, c'est un dispositif de sécurité et de confort pour pouvoir programmer les cycles du robot.
Dept : Loire Atlantique
Effectivement, le 280 est adapté à toutes les piscines enterrées et est à coupler avec un surpresseur. Le robot utilise la pression délivrée par le couple pompe de la piscine/surpresseur. Le surpresseur récupère de l’eau sur le circuit de filtration et la renvoie sous pression jusqu’à la prise qui alimente le robot.
Bonne journée.
« éclairage piscine disjoncte!! »
Discussion lancée par ludo34 - 22 réponses
« Quelle piscine dans le Gard ? »
Discussion lancée par Reno30 - 15 réponses
« Taille de piscine ? »
Discussion lancée par DecoAmateur - 14 réponses
« Liner gris clair ou gris anthracite? »
Discussion lancée par albatorette - 60 réponses
« Toujours ‘Check Salt’ »
Discussion lancée par FVsbr - 12 réponses
« Avis sur devis piscine 8x4m béton en corse »
Discussion lancée par jett77 - 25 réponses
« [resolu]Fuite au collage entre skimmer et tuyau blanc »
Discussion lancée par ciocciu - 4 réponses
