Fuite sur bride du filtre a sable
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.745 fois
Bonjour à tous
je viens de réaliser la pose de ma piscine en bois. Après quelques fuites, buse de refoulement, raccords des tuyaux en plastique bleu sur le skimmer, raccords des mêmes tuyaux sur la pompe idem sur la vanne, enfin c'était la galère. Au passage je trouve très léger le raccordement des ces tuyaux en pvc bleu avec juste un collier en métal, l'étanchéité n'est pas top et je ne sais pas si il existe quelque chose de mieux. Un fois tout ceci terminé, maintenant cela fuit au niveau de la bride qui raccorde la vanne au corps du filtre!!!! j'ai  serré la bride au max et toujours une fuite?? le matériel est neuf le filtre est de type samoa monoblock 400 debit 6 m3/h.
Je n'ai plus de solution avez vous quelque chose à me proposer????
merci d'avance à tous
Dept : Indre
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Dimensionnement du filtre »
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
