Ouvrir le filtre à sable au niveau de la vanne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.315 fois
n'ayant eu aucune réponse pour ma fuite au niveau de la bride de serrage placée entre la vanne et le corps du filtre, je vais essayer d'ouvrir celui-ci afin de voir si il n'y a pas quelque chose qui occasionne cette fuite.
Par contre étant novice je ne voudrais pas faire de fausse manoeuvre pour ouvrir et tout inonder!!
au niveau du skimmer j'ai une vanne d'arrêt donc là pas de soucis, par contre pour la buse de refoulement mon tuyau va directement à la vanne et c'est cette partie qui me fait un peu peur. Ma question est de savoir si je peux retirer la bride et la vanne du dessus du filtre sans que l'eau ne sorte du tuyau qui arrive  du refoulement??
Merci pour celui qui a déja eu le soucis et qui pourra m'indiquer la bonne méthode
Dept : Indre
Bjr la mouche
mettez un bouchon sur le refoulement avant toute intervention
Voir principe des vases communicants...
Une fois la piscine et le filtre ouverts à la pression atmosphérique, les deux niveaux cherchent à s'équilibrer. Donc ça dépend de la hauteur du filtre par rapport à la piscine.
Avec des bouchons, comme l'a dit ahunivoile, tu n'auras pas à te casser la tête.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vases_communicants
(Par Waglione — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4643238)
Bonne chance.
ok pour le bouchon sur le refoulement je ne savais pas que cela existait. je suppose que vu toutes les sortes de bouche de refoulement il doit exister une foule de modèle et de taille?
Je vais essayer de trouver ça.
merci à vous
Dept : Indre
Il y a des bouchons universel , ils sont en cahoutchou conique que l'on serre avec un écrou papillon
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Fuite filtre sable ou filtre cartouche »
Discussion lancée par slimmckenzie - 19 réponses
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Utiliser la prise balai et envoyer directement à l egout »
Discussion lancée par stefiou - 4 réponses
« Dimensionnement du filtre »
