Ph trop bas et je n'arrive pas à l'augmenter.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 22.967 fois
L'eau de ma piscine (hors-sol 20m³) est devenue verte (claire) suite aux fortes chaleurs je suppose.
J'ai donc acheté un algicide.
Avant de l'utiliser, je tente de régulariser mon Ph qui était trop bas (Ph Maxi). J'ai beau en ajouter, je n'obtiens quasi aucune hausse de mon taux de Ph, ni de mon taux d'alcalinité d'ailleurs.
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide et m'indiquer la bonne marche à suivre.
Je possède une filtration avec du verre pilé à la place de sable.
Merci d'avance à vous tous.
De : Bassilly
Il faut avant tout rééquilibrer votre TAC (alcalinité) pour pouvoir stabiliser et remonter votre pH.
L'eau verte claire peut venir d'un TAC très bas.
Dept : Loire Atlantique
Merci pour la réponse.
Comment procéder pour augmenter le TAC?
De : Bassilly
L’alcalinité de l’eau caractérise le pouvoir tampon de l’eau, c’est-à-dire la capacité d’influence d’un produit acide ou basique sur le pH de l’eau. Plus le TAC sera faible, moins le pH sera stable (effet yoyo). Plus le TAC est élevé, plus le pH sera stable. Une grande quantité de correctifs pH sera nécessaire afin de le faire varier.
Le TAC doit se situer entre 10°f et 30°f (1°f = 10ppm ou 10 mg/l). Pour moi le TAC idéal est entre 10 et 15°f.
Pour modifier sa valeur, plusieurs produits peuvent être utilisés:
Pour le diminuer, il faut détruire le bicarbonate par l’ajout de produit acide (pH minus liquide, par exemple),
Pour l’augmenter, il faut ajouter du bicarbonate de soude (20 g/m3/°f) ou du carbonate de soude si le pH de l’eau est trop bas.
Le mieux est dans acheter chez ton vendeur de produits le plus proche.
Bonjour et merci
Je vais donc tenter le carbonate de soude.
Je vous tiens au courant.
Bien à vousBiggrin
De : Bassilly
Après avoir ajouté du bicarbonate, effectué un traitement choc et mis un algicide dans ma piscine rien n'y fait mon eau est toujours désespérément verte.
Je lance, encore une fois, un S.O.S.....
Merci d'avance. Blush
De : Bassilly
Si les paramètres sont correctes (pH Tac). Passez sur un traitement de choc en peroxyde d'hydrogène (oxygène actif). laissez votre filtration en 24h sur 24 le temps que votre eau redevienne claire. Vérifiez bien la propreter du filtre.
Normalement sous 48 h vous verrez les résultats.
Avant de traiter, mesurer :
- TAC
- Ph
- Chlore
- Stabilisant
et donnez nous vos valeurs.
apparemment avec la technique de la brouette de ciment il y a de bons résultats.
https://www.forumpiscine.com/forum/t14280-brouette-tombe-piscine.php
« Consommation pastilles brome dans brominateur »
Discussion lancée par la gaulle - 35 réponses
« Branchement projecteur 300 w »
Discussion lancée par dreadstock - 15 réponses
« Local technique enterré sur remblai »
Discussion lancée par pikupman46 - 5 réponses
« Remplacement de la pompe de filtration »
Discussion lancée par Novice13 - 18 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Algues vertes »
Discussion lancée par drcapac - 11 réponses
« Doublon »
Discussion lancée par Pur - 2 réponses
