Avarie sondes de niveau dans bac tampon
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.464 fois
ma piscine a debordement est équipée d'une regulation du niveau d'eau par 3 sondes dans le bac tampon. A la remise en service de la piscine j'ai constaté que la regulation ne fonctionnait pas, l'arrivee d'eau reste ouverte alors que le niveau eau du bac tampon est dépassé. comment constater qu'une sonde est défectueuse ? les sondes doivent elles etre entretenues ? comment ?
merci de votre aide
Anapic
Dept : Corse
Bjr anapich
les sondes ne demandent aucun entretient car c'est seulement des bouts de métal reliés a des fils électrique!
votre problème vient surement du domino qui raccorde ces sondes au cable 3 conducteurs qui va vers votre coffret électrique e piscine .
Bonjour, merci pour votre réponse. Si je comprends bien l'eau met les sondes au contact les une des autres et l'appareil détecte un circuit fermé ? c'est bizarre car mes sondes vont directement se brancher sur l'appareil et les contacts me sembles bons. Peut-etre les contacts se sont-ils oxydé pendant l'hiver, je vais les verifier.
Dept : Corse
Je crains d'avoir trouvé l'origine du problème : les cables des sondes sont partiellement dénudés en raison de l'intervention des souris ...
Dept : Corse
Les coquines!!
alors réparez vos cables
et faites en sorte qu'elles ne revienne pas , mais ne les exterminez pas , (ily a assez de maltraitance animal dans ce monde )
J'ai réparé avec de l'adhesif plastique ... pour chacune des sonde la continuité électrique est assurée, mais cela ne change rien au problème l'electrovalve est ouverte en permanence quelque soit le positionnement des sondes du moment que le systeme est alimenté (ce qui montre que EV fonctionne !).
Quelqu'un aurait-il une idee ?[/img]
Dept : Corse
ahunuivoile a écrit:Bjr anapich
 La pompe de la piscine ne s'arrête plus, car le coffret électrique indique qu'il y a trop d'eau.
Lorsque je remonte les sondes(après les avoir passées au papier verre, pour l'oxydation) la pompe devrait s'arrêter; Ce n'est pas le cas ! Qu'elle est la solution ?
Dept : Alpes Maritimes
Alors cest votre coffret de regulation qui est en court circuit , suremment un relai , mettez une photo du coffret
ahunuivoile a écrit:Alors cest votre coffret  de regulation qui est en court circuit , suremment un relai ,  mettez une photo du coffret
2ème photo coffret des sondes
Photo du coffret des sondes pour bac tampon - sondes qui ne fonctionnent plus
N'est il pas possible, sondes débranchées :
- de mesurer en immersion l'impédance entre la sonde de référence et les autres sondes ce qui devrait permettre de savoir s'il y en a une ou plusieurs HS,
- de vérifier le fonctionnement de l'électronique en branchant des résistances ad hoc (o Ohm ?) entre les bornes concernées et simuler ainsi les différents configurations ?
Neige Sinno
Re,
Ne serait-ce pas un problème de réglage en fonction de la conductivité de l'eau ?(Il y a un potentiomètre au dessus de chaque LED pour régler la sensibilité de détection en fonction de la conductivité de l'eau..).
L’impédance de "conductivité" entre les sondes de niveau et les sondes de référence (S1 et S2 / S3 __ S5 et S6 / S4 respectivement) peut ainsi varier entre 0 et 50 k Ohm.
Au cas où vous n'auriez pas la notice de lEBR-2 :
https://www.orbis.es/produits/temporisation/controleurs-de-n[...]voir/ebr-2/instructions
Neige Sinno
Les 2 leds allumées indiquent le bon niveau de la réserve et du puit = mode veille.
Les fils sondes ne peuvent pas être réparé en mettant uniquement du scotch, certes visuellement c’est des fils mais ils coûtent cher pour des simples fils.
Les sondes se vérifient dans une bassine d’eau mais vu que les fils ont servis de repas aux rongeurs….
Électrovanne reste ouvert ne veut pas dire qu’il fonctionne car il y a les électrovannes NO et NC.
Le réglage de la conductivité ne va pas résoudre le problème puisque cela à toujours fonctionné après réglage depuis le début.
1 ère étape : remplacer les sondes.
Dept : Ille Et Vilaine
Re,
Selon la notice que j'ai trouvée de l'EBR-2 :
- LED de droite allumée = contact établi entre S6 et S3 + S4
- LED de gauche allumée = contact établi entre S2 et S3 + S4
Selon anapich (2bs ?) il utilise 3 sondes alors que le système permet d'en utiliser 6.
Ça aiderait si on avait un schéma complet de son installation de détection de niveau et qu'on puisse dérouler une recherche logique de la panne.
En particulier :
- quelles sondes sont branchées;
- où sont branchés l'électrovanne et, le cas échéant, le relais d'arrêt de la pompe,
- sondes débranchées, l'électronique fonctionne-t-elle quand on ouvre ou ferme les entrées ad hoc,
- essai de continuité entre chaque sonde dans les positions "en contact" et "séparées" respectivement 'avec ou sans câble de liaison s'il y en a un).
Quant aux sondes, c'est juste de la ferraille avec un fil électrique..
Neige Sinno
Désolé, c’est pas que de la ferraille les fils des sondes sinon autant prendre un câble électrique qui coûterait moins cher.
Effectivement, la mesure de continuité est identique à un câble.
EBR 2 utilise 6 sondes , 3 dans bac de réserve ( tampon ) , 3 dans bac du puit pour le remplissage.
EBR 1 utilise 3 sondes car uniquement bac de réserve ( tampon ) , le remplissage se fait par l’eau de ville.
Sur la photo, c'est un EBR-2 et anapich dit qu'il a trois sondes dans le bac tampon. Y a-t-il un puits dans lequel on puise l'eau pour le remplissage du bac tampon ?
Dans tous les cas, me semble-t-il, le logigramme de détermination de la panne est le même :
- débrancher les sondes du boîtier et vérifier le comportement de ce dernier; quand on établit le contact entre les diverses entrées vérifier si l'on obtient la fermeture ou l'ouverture des contacts comme décrit dans la notice;
- vérifier la continuité des sondes dans les diverses configuration;
- le cas échéant, si tout fonctionne, regarder du côté des réglages de sensibilité via les deux potards de la face avant.
Faute de cela, je crains que l'on ne puisse formuler que des conjectures sans trop de fondement...
Neige Sinno
Oui j’ai vu que c’est EBR-2 c’est pour expliquer le fonctionnement est le même que l’EBR-1 sauf que le 2 utilise un puit de forage pour le remplissage.
D’ailleurs vous avez un lien de la notice EBR-2.
Pour la notice,voir un peu plus haut....
Sinon pas de nouvelles d'anapich 2bs ?
A-t-il effectué les essais suggérés ? Sinon, pas la peine d'élucubrer plus loin.
Bonne nuit.
Neige Sinno
Je disais juste que c’est même vous qui avez mis le lien pour la notice.
Bonne nuit également à vous
« Qu'elle pompe et filtre choisir »
« Besoins de conseils sur pompe et filtration »
Discussion lancée par lololebricoleur - 11 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« PH moins liquide concentré pour traitement automatique »
Discussion lancée par Piwi31 - 2 réponses
« Asservissement de pompe programmable »
Discussion lancée par zeidroll - 14 réponses
« Piscine verte d'un coup »
Discussion lancée par Akwacrash - 13 réponses
