Filtration urgent
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.452 fois
Bonjour apres un mois de piscine tubulaire le jet rentrant dans la piscine etait tres faible.hier jai fait avec ma pompe a sable un contre lavage.en rallumant la pompe le jet est devenu fort comme il ya un mois enfin.
Par contre ce matin piscine infecte toute trouble ai je zappé une étape?comment rattraper tt ca?merci d avance
Dept : Herault
Après chaque lavage, il vous faudra toujours effectuer un rinçage de votre filtre. L’utilité de cette position est de refaire circuler l’eau dans le sens normal du filtre, à savoir du haut vers le bas.
Cependant, le but de cette opération est d’éviter d’envoyer de l’eau encore sale, des canalisations vers votre bassin.
L’eau est encore envoyée dans les égouts.
Cette opération dure en général 30 secondes.
L'avez vous fait?
Dept : Loire Atlantique
Jai en effet pratiqué le contre lavage.le nanometre toujours dans le jaune mais je n ai fait ni rincage ni total égout.est ce rattrapable?car mes test chlore ph et tac sont parfaits..
Merci en tout cas
Dept : Herault
Je sais que le contre lavage se fait en devissant le bouton derriere la pompe a sable mais ensuite lavage etc doit se faire vannes des tuyaux ouverts?lors du rincage par exemple?
Dept : Herault
Comment faire le lavage du filtre à sable ?
1- Arrêter la pompe.
2- Ouvrez la vanne d’égout si vous en avez une.
3- Positionner la vanne multi-voies en position « lavage » ou « backwash ».
4- Mettre la pompe pendant quelques minutes. Si vous avez un témoin de turbidité, il faut que l’eau devienne transparente.
5- Arrêter la pompe.
6- Positionner la vanne multi-voies en position « Rinçage » ou « Rinse ».
7- Mettre la pompe en marche
8- Arrêter la pompe.
9- Remettre la vanne multi-voies sur la position « Filtration ».
10- Mettre la pompe en marche.
La pression doit être redescendue.
Attention! Ne manipulez jamais la vanne multi-voies lorsque la pompe de filtration est en fonctionnement!
Concernant l'eau trouble, vous pouvez utiliser un floculant.
Impeccable merci beaucoup.
Juste une dernière question: je laisse toujours mes vannes a et b de la piscine ouverte ?ca ne risque pas de sortir dans l eau pendant les manipulations faites sur la pompe?
Dept : Herault
[img][/img]
Dept : Herault
Dept : Herault
Romain34120 a écrit:Image
« Raccordement électriqued électrolyseur au sel et régulateurde Ph »
Discussion lancée par Papaoutai24 - 13 réponses
« Comment raccorder du tuyau Intex diam. 50 mm sur du PVC pression diam 50 ? »
Discussion lancée par Modéliste39 - 5 réponses
« Fines particules très volatiles »
Discussion lancée par bouguil - 10 réponses
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Oxymatic Smart 80 »
Discussion lancée par jojofero26 - 5 réponses
« Liaison traversée de paroi tuyau 63 mm »
Discussion lancée par patrickMo - 3 réponses
« Lire températures d'entrée et sortie sur Poolex silverline fi 120 »
Discussion lancée par JLG_47 - 2 réponses
