Probleme Chlore piscine hors sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.928 fois
Bonjour, dimanche nous avons mis en place une piscine tubulaire mais le chlore ne veut pas se dissoudre dans le dosseur flottant, j'ai essayé de le mettre en petit morceau, de le dissoudre avec de l'eau chaude mais rien n'y fait. C'est des galets de chlore. Quand je fais mes tests c'est bien marqué que le niveau est trop bas. Je vais donc acheter un nouveau produit avant que l'eau tourne. Qu'est ce que vous pouvais me conseiller ? J'ai lu que le chlore choc devait être utiliser occasionnellement donc je ne sais pas quoi acheter
Merci de votre aide
Dept : Saone Et Loire
Le chlore ne se dissoud pas dans une eau trop froide. A quelle temperature est l'eau ?
Pour que le chlore se dissoud et fasse effet, il faut que le PH soit stable aussi.
D'abord, on stabilise l'eau, ensuite on s'occupe du chlore. Les galets de chlore (ou 5 en 1) sont très bien.
Et oui, il faut faut un chlore choc en poudre au démarrage.
Dept : Essonne
L'eau est à 23 degrés
Le ph est légèrement élevée
Que faire d'abord mettre du chlore choc ou faiee baisser le ph ? Et comment faire pour le faire baisser ?
Merci de votre réponse
D'abord le PH. Une fois le PH stabilisé (c'est à dire qu'il ne change pas trop), tu peux mettre ton chlore choc.
Pour baisser le PH, il faut mettre des pastilles de PH -
Dept : Essonne
D'accord merci beaucoup pour votre aide
Les galets de chlore mettent environ 1 semaine à se dissoudre totalement. le nombre est fonction du volume du bassin et il faut les renouveler donc chaque semaine environ.
Effectivement comme l'a dit Matt-d, il faut d'abord vérifier le TAC et le pH.
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 10 réponses
« Plan electrique piscine »
Discussion lancée par maverick89 - 9 réponses
« Pompe neuve piscine qui disjoncte au bout de plusieurs heures »
Discussion lancée par sebtoulousain - 3 réponses
« PB Majectic master 17 »
Discussion lancée par yvan65 - 10 réponses
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Robot électrique sans fil AIPER Seagull pro »
Discussion lancée par GB83 - 52 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
